Ustawienie pieca ekogroszek25kw
Smolm01
Witam wszystkich mam problem piec ekogroszek 25 kw .pow do ogrzania 200 mk.sterownik Argos ustawienia.5spod.przer18.dmuchawa50%tem żądaną 55 w podczymania mam co 12 min przed 12sek .dawka 7 i krotność 2 .moje pytanie piec mi długo dochodzi do tych 55 st (30)min puzniej podczymania od 25-40 min jak ustawić żeby szybciej doszedł do temperatury.prosze o pomoc pozdrawiam
Odpowiedź na twoje pytanie znajdziesz w dziale kotły z podajnikiem. sensem dobrego palenia jest tak ustawienie kotła aby w ogóle nie przechodził w podtrzymanie cały czas pracował na minimalnej mocy.
Tak tylko trochę to nie ekonomiczne ale dzięki.pozdrawiam
No tak, niech pięć minut napiernicza jak rakieta, wypluwając kalafiory żużla a potem niech godzinę stoi, ćmi dymem i się na czarno farbuje od środka.
Możesz tak, oczywiście, to Twoje pieniądze.
Właśnie prubuje ustalić co lepsze pasowały by ustawienia 15 min praca 45 pod.a jak piec by cały czas chodził to na jakich ustawieniach?trochę racji masz ale sam dźwięk zmijki mnie irytuje a zużycie paliwa chyba też większe?
Właśnie o to chodzi, że nie większe! Najbardziej marnuje się paliwo na postoju. Palenie nawet z niewielką mocą jest lepsze niż stanie i dymienie. To nie jest zasypowiec, gdzie dobre spalanie jest tylko na pełnej mocy, tutaj może być płomień jak w świeczce a nadal paliwo może być spalane przyzwoicie. Źle jest wtedy jak ten płomień znika, na postoju.
Do dźwięków podajnika albo się trzeba przyzwyczaić, albo sprawdzić czy coś nie wymaga tam serwisu jeśli hałasuje za bardzo, albo przejść na gaz – tam jest cicho, czysto i przyjemnie.
Jakie nastawy proponujesz spróbuję.mysle co by się stało jakby ustawić nie w sekundach tylko w min np 1minpodaw 5minprzerwy zawsze mniej chałasu .
Albo co sądzicie o nastawach w min np 1pod 3 min przerwa?jak piec wtedy szybko dojdzie .a wracając do tematu planuje dziś moje ustawienia zostawić tylko w podczymania zrobić co 8 min podawanie dawki 5sek i 20 sek dmuchanie myślę że piec będzie długo w podczymaniu a w pracy szybko dojdzie?
Gość berthold61
Masz opcję pracy automatycznej ? to najlepsze wyjście i najmniejsze spalanie,
Chodzi o pid?nie tylko praca podczymanie
Spróbuję z tym podczymanie jak wyrzekł napisałem narazie wkurza mnie ta praca że chodzi między 25-35min wiem że dobre ustawienia to praca 15pod40do60min
Pomocy z ustawieniami!!!!
