Modernizacja kotłowni - montaż kotła na pellet
speq
E głowie powoli dojrzewa myśl, zeby zmodernizować kotłownię. Sama w sobie stara nie jest, bo pracuje dopiero drugi sezon wraz z cala instalacją, ale zamontowany w niej jest kocioł zasypowy co mnie doprowadza do szału. Szczególnie, ze dom jest obecnie ocieplony i śmieciuch przysparza wiecej zmartwień niż zeszłej zimy.
Zainteresowałem sie kotłem Wentor Lidia Compakt 5-15kw, bo nie mam miejsca w kotłowni na kocioł z zasobnikiem z boku. Zastanawiam sie jaki byłby koszt zbudowania nowej instalacji w kotłowni i podłączenia zbiornika cwu i reszty instalacji (cala w pexie, rozdzielacz, tylko grzejniki).
Kocioł pracuje w układzie zamkniętym, ma cały zespół hydrauliczny ze zbiornikiem wyrownawczym zabudowany.
Będę wdzięczny za chociażby zbliżone koszty takiej operacji.
Rozwiń
Nawet mały zasobnik  z kosza na śmieci? Mając trochę umiejętności ślusarskich możesz sam wstawić do istniejącego kotła palnik ze sterownikiem Pluma.A zasobnik zrobić z kosza czy płyt OSB.Przy własnym nakładzie pracy zmieścisz się w 5000pln bez ochrony komina i rozbudowy automatyki.
No właśnie, ale ile podłączenie tego kotła może kosztować :-)
Myślałem nad przeróbka kotła ale raczej sie to nie sprawdzi u mnie wiec odpuszczam ten pomysł.
Wszystko zależy od tego co obecnie masz, jak masz zrobiona instalacje. Jesli poprawnie to wystarczy wpiać mowy w miejsce starego.
