Problem z dodatkowym grzejnikiem
cronfoss
Do w pełni działającej instalacji, dołożyłem grzejnik w pokoju na piętrze wg. załączonego schematu – tj. na rurce z ciepłą wodą trójnik i jedna rurka na dół, druga do góry, tak samo z powrotem wody. Niestety grzejnik na piętrze pozostaje zimny, ten na parterze grzeje dobrze.
W chwili jak odkręcam odpowietrznik, rury na piętrze nagle zaczynają się robić ciepłe, jednak po zakręceniu wszystko nadal jest zimne. Zakładam, że jest jakiś problem z odpływem, może w złym miejscu? – pytanie do fachowców… jaki ? :D Co zrobiłem źle? Jak to naprawić? Z góry dzięki za pomoc.
