Piec nie podgrzewa cwu do żądanej temp
wiolasier
Witam, mam problem z piecem - Sas Slim , a mianowicie nie podgrzewa cwu do żądanej temperatury , na piecu mam ustawioną temp 47C , maksymalnie osiąga 44C , woda przed pompa jak i za pompą jest ciepła, był hydraulik i odpowietrzyl wężownice i nadal bez zmian. W czym tkwi problem ? Kiedy podgrzewamy wodę w bojlerze grzałką to osiąga bez problemu żądaną temperaturę. Prosze o pomoc.
To może wrzuć jakieś zdjęcia tej instalacji. Próbowałem wyczytać że szklanej kuli ale wyskoczył error.
Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
A jaką masz zadana temperature na kotle bo jak 50, a na bojlerze masz zadana 47 to sie nie dziw ze bojlera nie dogrzewa. Minimum zadana na kolte 5 stopni wyzej niz zadana na bojlerze
Podstawowa rzecz: czy czujniki są dobrze skalibrowane?
