Defro nastawy ręczne pomoc w regulacji
qwertykokos
Witam. Dziś po raz pierwszy przeszedłem z pid-u na ręczne nastawy. Powodem tej zmiany było to że kocioł w pidzie nie przechodził w podtrzymanie tylko pracował cały czas. Oczywiście po osiągnięciu temperatury zadanej kocioł wydłużał czas podawania ale mimo wszystko pracował.
Teraz na nastawach ręcznych kocioł przechodzi w podtrzymanie jednak mam kilka problemów.
Po pierwsze kopczyk czy jak to się tam zwie zapada się. Robi się krater. Nie wiem czy powodem jest zbyt częsty nadmuch w podtrzymaniu czy zbyt długi czas podtrzymania?
Kolejna sprawa to spadek temperatury po wyjściu z podtrzymania. Kocioł ustawiony na 65 stopni. Po osiągnięciu tej temperatury w podtrzymaniu dochodzi jeszcze do 68 a histeryza ustawiona jest na 2 stopnie. Temperatura kotła po uruchomieniu pracy spada jeszcze do 60 stopni.
Ostatnie pytanie co to jest "praca podtrzymania" mam to ustawione na 3s. Z tego co pisze w instrukcji to czas przerwy podawania opału w podtrzymaniu. Nie może być zbyt krótka bo może to powodować wzrostem temperatury. Nie rozumiem tego ustawienia tzn wiem co oznacza ale jakie ustawić wartości ? Teraz jest 3s i nie zauważyłem by podajnik uruchamiał się w podtrzymaniu.
Na koniec przedstawię moje nastawy:
Czas podawania 5s
Czas przerwy 68s
Siła nadmuch 25%
Praca podtrzymania 3s
Przerwa podtrzymania 20m
Wentylator w podtrzymaniu:
Praca 15s
Przerwa 4m
12 godzin temu, qwertykokos napisał:
Czas podawania 5s
Czas przerwy 68s
Siła nadmuch 25%
Po mojemu za mało paliwa mu dajesz... :D
czas podawania daj 10 sekund i obserwuj kopczyk . To na początek
Podajecie sekundy z kapelusza? Bez pytania jaki tam jest podajnik czy choćby przełożenie przekładni motoreduktora? Czyli, ile fizycznie podaje na minutę/sekundę?
Praca w pid na tym polega by kocił pracował non stop bez przechodzenia w nadzór
