Jak otworzyć wentylator?
annaklesk96
W jakim celu chcesz go otworzyć? A może chodzi o  otwarcie "na stałe" klapki, która zamyka wlot do wentylatora, kiedy wentylator nie pracuje, bądź pracuje na małych obrotach?
@annaklesk96, swoją dmuchawę rozkręciłem by wyjąć tą klapkę tak:
Odkręciłem dmuchawę, potem 3 czy 4 śruby które łączą dwie części korpusu. Następnie odkręciłem puszkę z kondensatorem która trzymała te dwie części. A potem już z górki, obydwie części mogłem rozdzielić i zrobić co trzeba.
Z tym że mam pewnie inną dmuchawę i u Ciebie może być inaczej.
PS. Jak się uda, to przy skręcaniu z powrotem pamiętaj o uszczelce pomiędzy częściami korpusu żeby ją dobrze osadzić i dmuchawa była szczelna.
11 godzin temu, annaklesk96 napisał:
Gilal, takie tez mam naklejone na piecu. Ale niewiele mi to daje....
Witaj
Najprościej to pomachać tą śrubą z nakręconymi nakrętkami. Będziesz wiedział/czuł kiedy są opory i odbija powietrze bokiem turbinki, a kiedy przepływa powietrze płynnie do pieca. I w takiej pozycji (kiedy powietrze przepływa bez oporu) zablokować tą śrubę :) Ustawić ją w takiej pozycji aby się nie ruszała. Jak trzeba to jeszcze jedną nakrętkę nakręcić m10 :)
Może to Ci pomoże :) Pozdrawiam
