Jednostka wewnętrzna klimatyzacji, podłączenie do CO
DamianusD
Witam ponownie forumowiczów.
A mianowicie mam takie pytanie, czy ktoś z was próbował a może wykonał ogrzewanie pomieszczenia poprzez jednostkę wewnętrzną z klimatyzacji?
Tzn. zrobił ktoś nagrzewnice wodną,  czy próbował ktoś podpiąć to pod instalację centralnego ogrzewania? wiem że istnieje taka możliwość.
Fajna sprawa, jest pilot,można zdalnie sterować. ustawiać temperaturę,moc nadmuchu, kierunek nadmuchu.
Jeśli jest ktoś kto może mi pomóc to pierwsze pytanie mam jak przerobić te małe śrubunki w klimatyzacji, aby je podpiąć pod gwint 1/2 cala...
A następne to czy jest jakaś możliwość żeby podać informację do jednostki wewnętrznej(jakimś czujnikiem, bądź może prostym urządzeniem elektronicznym) że jednostka zewnętrzna pracuje {oszukać} .
Chodzi o to że tak jak się wstępnie dowiadywałem to urządzenie wewnętrzne po 2,3 minutach od uruchomienia jeśli nie będzie "widzieć "
jednostki zewnętrznej , wejdzie w tryb awarii.
Z góry dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam.
36 minut temu, DamianusD napisał:
,,,, pierwsze pytanie mam jak przerobić te małe śrubunki w klimatyzacji, aby je podpiąć pod gwint 1/2 cala... ,,,,
Nie ma takiej możliwości.
Na tym forum jest podobny temat, zacznij od zapoznania się z nim.
Wyjaśnij dlaczego nie odpowiada Ci grzanie splitem.
Andrzej_M_ możesz mi podać tytuł tematu? coś nie mogę znaleźć .
split mi nie odpowiada bo nie mam go. Kupiłem okazjonalnie samą jednostkę wewnętrzną i dlatego chce to wpiąć w obieg Co.
Andrzej_M_ znalazłem filmik , jak się nie da jak się da...obejrzyj sobie... Widzisz o co mi chodzi?
Czarno widzę tę Twoją przeróbkę, skoro nie potrafisz skorzystać z wyszukiwarki.
Andrzej_M_,czytaj dokładnie. Mi nie chodzi o przeróbkę klimy. Chcę zrobić tylko i wyłącznie nagrzewnicę z jednostki wewnętrznej.
Kolego, nic mi nie pomogłeś, widzę ze sam nie masz pojęcia o temacie a zaciekle chcesz prowadzić konwersacje.
Ps. to czytałem, ale to jest zupełnie inny temat!
5 godzin temu, DamianusD napisał:
Andrzej_M_,czytaj dokładnie. Mi nie chodzi o przeróbkę klimy. Chcę zrobić tylko i wyłącznie nagrzewnicę z jednostki wewnętrznej. ,,,,
Fakt, nie zrozumiałem Twego pierwszego posta w tym temacie.
8 godzin temu, DamianusD napisał:
,,,, pytanie mam jak przerobić te małe śrubunki w klimatyzacji, aby je podpiąć pod gwint 1/2 cala... ,,,,
Nie wiem w jakim stanie masz tą jednostkę wewnętrzną, ale na rurze gazowej oraz cieczowej powinny znajdować złącza stożkowe.
Przygotowujesz sobie kawałek rurki miedzianej o odpowiedniej średnicy.
Z jednej strony rurki wykonujesz kielich i nakładasz nakrętkę stożkową.
Z drugiej strony rurki przylutowujesz odpowiednie redukcje, by pasowały do nypla 15mm - 1/2 ".
,,,, A następne to czy jest jakaś możliwość żeby podać informację do jednostki wewnętrznej(jakimś czujnikiem, bądź może prostym urządzeniem elektronicznym) że jednostka zewnętrzna pracuje {oszukać} . ,,,,
  Zobacz jaki silnik napędza wentylator jednostki wewnętrznej klimatyzatora.
Jeżeli będzie to silnik prądu stałego, to kupujesz zasilacz i regulator napięcia i podpinasz pod silnik.
Jeżeli nie będzie to silnik prądu stałego to proponuje taki zakupić.
Andrzej_M_ ooo, teraz dziękuję Ci za odpowiedz i podpowiedz :-)... teraz mi pomogłeś.
Tak,już trochę znalazłem info na ten temat. Masz rację ,dolutuje sobie końcówki takie do łączenia rur miedzianych,
oczywiście z gwintem na 1/2 cala. A i wiesz co, doczytałem trochę i tą jednostkę wewnętrzną którą zakupiłem można ją uruchomić
w sensie że będzie działała regulacja siły nadmuchu i regulacja kierunku nawiewu z pilota. Ale tylko jak się wybierze program wentylacji na pilocie. Wówczas nie potrzebuje żadnych sygnałów z jednostki zewnętrznej do zasterowania obrotami wentylatora i kierunku nadmuchu.
A i jeszcze podpowiedz mi czy jest obojętne to do której rurki podłącze zasilanie z CO i powrót?
Wiem że lepiej zasilanie podłączyć do rurki która zaczyna górny obieg w nagrzewnicy, lepiej jest to będzie sobie krążyć (wówczas będzie to tak jak w zwykłych grzejnikach CO) , czy w przypadku nagrzewnicy z jednostki wewnętrznej klimatyzacji nie ma to różnicy ?
Chodzi mi o to ćzy do tego skraplacza w jednostce wewnętrznej podłączyć zasilanie gorącą wodą
z centralnego ogrzewania do tej grubszej rurki a powrót zrobić z cienkiej, czy na odwrót?
Obieg grzewczy będzie i tak wymuszony przez pompę CO, więc moim zdaniem nie ma różnicy
czy gorąca woda będzie od dołu wpływała czy od góry, co Ty na to?
  • 1 rok później...
Witam wszystkich. @DamianusD udało Ci się skończyć projekt?
I pytanie do osób bardzie obeznanych w temacie. Planuje wykonać takie tanie ogrzewanie w garażu, niestety nie mam w nim dostępu do C.O.. Dlatego chciałem zbudować w nim prostą instalację składającą się z grzejnika(tutaj jednostka wewnętrzna klimatyzatora) i kotła gazowego dwufunkcyjnego zasilanego butlami z gazem. grzanie wykorzystywane będzie okazjonalnie, dlatego zali mi na ogrzewaniu nadmuchowym żeby szybko zagrzać pomieszczenie. A zainstalowanie kotła dwufunkcyjnego pozwoli na grzanie wody która też przydałby się w garażu. Czy taka instalacja ma w ogóle sens. Nie ukrywam że zależy mi na cięciu kosztów i sprzęt będzie pewnie z drugiej ręki.
