TermoTech Integra sterownik ST-480 z PID - nie dopala węgla, spieki
szcz81
Witam na Forum.
Nie dawno zacząłem przygodę z piecem na ekogroszek  (od poniedziałku) i mam kilka problemów, z góry dzięki za każdą sugestię.
Piec jak w nazwie pracuje na automacie PID, bez problemu dobija do zadanej temp. natomiast generuje mnóstwo spieków i niedopalonego popiołu. Pół wiadra na dzień.
W menu sterownika są  dwie opcje korekty Współczynnik podajnika + - 30 i współczynnik wentylatora -12 /+ 27
Moje pytanie jak korygować?
Przy okazji dorzucę fotkę.
Możesz mieć ekogroszek o wysokim rgi (Chyba tak to się nazywa) ale też za mało wiatru. Najlepiej przywróć ustawienia fabryczne i ustaw na Eko gruby.
Gość berthold61
Trzeba mu podać parametry do mocy max i min , w twoim wypadku jako pierwsze bym ciut zmniejszył wiatr oraz wydłuzył czas przerwy w podawaniu o 10 sek i obserwował , im wolniej się pali tym lepiej im dłużej dochodzi do zadanej tym lepiej .
Ustawienia ma fabryczne, czyli podawanie 0 i wentylator 0, rodzaj węgla gruby
Kłopot w tym że w tym sterowniku przy pracy na PID nie ma parametrów korekty podawania/nadmuchu w sekundach tylko w procentach tak jak pisałem pierwszy poście.
Pewnie to taki urok tego sterownika i pracy w PID.
Gość berthold61
A kod serwisowy masz ? z menu laickiego wiele nie zdziałasz , trzeba wejść do menu serwisowego i tam zmieniać parametry .
Gość Visitor1230
Przy mocno spiekajacym węglu PID sie z reguly nie sprawdza.
Nie mam kodu...tak jak uruchomili piec instalatorzy, tak pracuje.
Gość berthold61
To kiepsko , poszukaj tu na forum pewnie ktoś zna ,
Węgiel z Chwalowic, wg certyfikatu miał mieć mała specjalność.
Kod już mam. Napisz proszę na co mam mieć baczenie i co zmienić.
Gość berthold61
Zasada zawsze ta sama jak niedopala to , zwiększenie czasu przerwy i ciut zmniejszenie nawiewu , ja np ze standardowego czasu przerwy 42 sekundy dałem na 65 sekund i spalam wredny ekogroszek który nigdy podajnikowca nie powinien widzieć bo jest zrobiony z węgla koksującego a spala rewelacyjnie , na początku gasł po 1 godzinie a teraz idzie jak baranek a popiół jak z papierosa .
Ta korekta czasu lub podmuchu, jeśli dobrze rozumie koryguje czasy przyjęte przy pracy w PID?
Dostałem się do menu serwisu. Nie mam tam prostu funkcji która odpowiada za podajnik. Czy wiecie gdzie mogę skorygować czas podawania?
Gratulacje paliwa tam ustawiaj mniej podawaj zawsze by zamykać czas podawania do czasu przerwy 60s
W granulacji paliwa mam wybór: gruby lub drobny. Nie ma tam parametrów podawania węgla. ???  Żądana z opcji ze zdjęć powyżej nie pasuje mi do ustawiania czasu podawania i przerwy.....
Czasy pracy podajnika i nadmuchu ustawia się właśnie w granulacji paliwa w menu serwisowym, wybierasz gruby lub drobny i jedno menu głębiej są odpowiednie parametry. Menu serwisowe>granulacja paliwa>gruby>min wentylatora itd.
