Pomocy. Ponad 100 kg ekogroszku na dobę :/
Radekkk
Witam wszystkich. Ostatnimi czasy zaczal wygasac mi piec przez alarm ZBYT WYSOKA TEMPERATURA MOSFET.Z tego co wyczytałem w internecie to problem wentylatora ale z nim było wszystko ok. Szukając dalej a nie chcąc tracić 300 zł w serwisie wyczytałem ze trzeba wymienić kondensator w samym sterowniku. Był 1ų 305v a znalazłem 1ų 310v i taki zamontawalem jednak przez przypadek skasowalem wszystkie ustawienia i wróciłem do fabrycznych. Mieszkam w bloku 5 rodzinnym o całkowitym metrażu mieszkań 220-230 metrów plus grzejniki w piwnicy i na klatce. Jest to stary blok nieocieplony.piec ma 28kw i jest z podajnikiem na ekogroszek. Problem alarmu MOSFET zniknął wraz z wymianą kondensatora.  Pojawił się inny problem i nie wiem czy wynika z przywrócenia usta.fabrycznych czy czegoś innego a nie miałemzapisanych na kartce. Jak czytam Wasze posty tozazdrościć niektórym osobom oszczędności. Poprzedniej zimy piec spalal ok 6 worków ×25 kg na 2.5-3 dni. Ostatnio praktycznie tyle wciągnął przez dobę :( Problem w tym ze nie ważne jaka ustawie temperaturę żądaną  to po jej osiągnięciu piec wchodzi w stan podtrzymania jednakw ciągu kilku minut traci kilka stopni w dół i znowu zaczyna się tryb praca i osiągnięcie temperatury zadanej trwa dość długo co się wiąże z częstym podawaniem ekogroszku i ciągłym nadmuchem.  Przykład tem.zad.55st. Jak juz ja osiągnie to w ciągu 5 minut spada o kilka stopni do 50-51 a w międzyczasie zaczyna się znowu tryb praca -ponowny czas uzyskania temperatury zadanej to grubo ponad 10 minut. Może ma ktoś pomysł od jakich ustawień -długości podawan , czasów przerwy , czasów pracy , siły nadmuchu zaczac szukać oszczędności :) może coś w menu serwisowym jest nie tak. A może to coś innego. Proszę o porady
Podaj jaki kocioł, jaki sterownik  i jakie masz nastawy żeby ktoś mógł coś podpowiedzieć...
Piec Kamen 2013 rok. Sterownik tech st480. Nadmuch 60%
Czas pod.20 sek
Przerwa pod. 50 sek
Praca podtrzymania 20 sek
Przerwa podtrzymania 7 minut
Wen w podtrzymaniu 10 sek
Czas przerwy 3 minuty
Tem zadana 60
I przy tym podawaniu spala dobrze? Bardzo duże dawki dajesz, nie przerzuca grochu niespalonego ?
No 60 proc powietrza to chyba za dużo , ja co prawda w innym kotle ale nadmuch dla mocy maxymalnej mam 26 proc a dla minimalnej 18 proc , jak jest za dużo to grzejesz komin niepotrzebnie .
Nie próbowałem.  Na ile zmniejszyć?  Dzisiaj w menu serwisowym patrzyłem to minimalne obroty wentylatora to 500 a max 2700 ustawione. Cźy to wahadło na wentylatorze powinno się podnosić podczas pracy? Bo jest ta przeciwwaga i nie wiem jak ma być.  A same ustawienia w miarę ok?
Kocioł jedzie na maxa i odbiór duży co widać z pierwszego posta. Pytanie czy takie zużycie utrzymuje się od dłuższego czasu czy odpaliłeś dopiero wczoraj po naprawie stera? Może po prostu dom był wychłodzony i potrzebuje trochę wciągnąć...
Po mojemu trzeba w czopuch termometr wsadzić i patrzeć ile ciepła w komin ucieka a później stosownie do pomiaru wprowadzać korekty
Fakt było to po naprawie stera. Tej doby zauważyłem poprawę.  Poszło jakieś 20 % ekogroszku mniej. Jakie termometry się stosuje di sprawdzenia temp.w czopuchu. Od jakich parametrów zacząć ustawiać?
Kupiłem taki za 12pln+przesyłka i wsadziłem dopasowany  w otworek wywiercony  w czopuchu
  Temperatura utrzymuje się w granicach 130 - 160 C i uważam że to jest prawidłowo. W podtrzymaniu oczywiście jest poniżej 100 C .
Termometr zamówiony.  Zamontować go przed czy za tym wahadlem co można przymknąć?  Jakiej temperatury nie ustawie to jest problem z jednym stopniem potrzebnym do trybu podtrzymania. Ustawie 48 to do 47 łatwo dojdzie i stoi. Ustawie 50 to 49 i tak w kolo. Co może być przyczyną ?
U mnie jest za  "tym wahadłem" w odległości około 15 cm od kotła
A zużycie wróciło już do normy?
Mam ustawione na 48 ze względu na temperaturę zewnętrzna . Przez dobę poszło jakieś 45 kg. Byłem dzisiaj przypadkiem w sklepie z piecami i sprzedawca mnie nastraszyl ze w takich temperaturach po kilku sezonach kocioł będzie do wyrzucenia (coś o siarce mówił ) . Ze powinienem mieć zawór 3 lub 4 drozny i ustawiać temperaturę jaka chce na grzejniki ale piec mieć na conajmniej 60 stopni. Prawda?
przy 60' zadanej minimalną temperaturę jaką jestem w stanie osiągnąć na czterodrogowym to 32'...wtedy siłownik zaworu jest na 0...a przy takiej pogodzie jak dziś to w domu jest sauna
dlatego ja ustawiam na max 55'...
Ale jak tylko się ochlodzi spokojnie idzie na 60'
