oloo3211 Opublikowano 24 Października 2018 #1 Opublikowano 24 Października 2018 Witam bardzo proszę o pomoc w doborze ustawień do kotła Witkowski KRB-RP plus 15kw z sterownikiem Titanic oraz z podajnikiem ślimakowym, mój problem polega na tym że powstają bardzo duże spieki i w popielniku jest sporo niedopalonego paliwa. Ustawienia są takie: Nastawa kotła: 58 stopni Czas podawania: 10 sekund Przerwa w podawaniu: 1 min 30 sek Wydajność dmuchawy w skali 1-12. 5 bieg Czas przedmuchu w podtrzymaniu: 10 sekund Czas przerwy w podtrzymaniu: 10 min Krotność 1 Ogrzewam dom 70 M2 ocieplony spalanie to 25 kg na dobę czy to normalne? Proszę o pomoc
oloo3211 Opublikowano 24 Października 2018 Autor #2 Opublikowano 24 Października 2018 Dodam że ekogroszek jest dobrej jakości jestem tego pewien gdyż w domu u rodziców też nim palą i wszystko jest ok
gaizka2 Opublikowano 24 Października 2018 #3 Opublikowano 24 Października 2018 Palnik masz kwadratowy czy prostokątny? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
oloo3211 Opublikowano 24 Października 2018 Autor #4 Opublikowano 24 Października 2018 Dzięki za odpowiedź Palnik mam kwadratow
oloo3211 Opublikowano 24 Października 2018 Autor #5 Opublikowano 24 Października 2018 Myślałem żeby zmniejszyć czas podawania i przerwy między podaniami ale nie wiem o ile dlatego pytam forumowiczów którzy znają takie problemy
gaizka2 Opublikowano 24 Października 2018 #6 Opublikowano 24 Października 2018 Ehh .. to widzę że to samo co u mojego ojca . Też walczę u niego z tym . I to nie są spieki tylko jakby sklejony popiol takie wielkie jezory.... różne ekogroszki przetestowane, najlepszy efekt był na Pieklrz Chwałowice . Teraz nawet zmieniłem sterownik na TIMELA niby jest trochę lepiej ale szału nie ma . Moim zdaniem jest to wada konstrukcyjna palnika i coś jest z nim nie tak . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
gaizka2 Opublikowano 24 Października 2018 #7 Opublikowano 24 Października 2018 Efekt jeszcze na TITANICU był lepszy jak zrobiłem mało powietrza tj chyba na 1 albo 2 dmuchawa . I krótkie podawanie 2 sekundy z krótką przerwą 20-30 sekund Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
oloo3211 Opublikowano 24 Października 2018 Autor #8 Opublikowano 24 Października 2018 Spróbuję zrobić tak jak mówisz dodam jeszcze że zauważyłem że groszek pali się dość głęboko w palniku
gaizka2 Opublikowano 24 Października 2018 #9 Opublikowano 24 Października 2018 Kopczyk musi być wysoko , jak się zapada dodajesz 1s do podawania i obserwujesz Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
oloo3211 Opublikowano 24 Października 2018 Autor #10 Opublikowano 24 Października 2018 Kopczyk mam wysoko ale zauważyłem że żar w ekogroszku jest głęboko w palniku czy nie powinno być tak że pali się tylko na wierzchu no i trochę w dół
oloo3211 Opublikowano 24 Października 2018 Autor #11 Opublikowano 24 Października 2018 Czy może ktoś jeszcze ma jakieś pomysły ?
YaroXylen Opublikowano 25 Października 2018 #12 Opublikowano 25 Października 2018 Witam kolegę. Zużycie węgla na dzień dzisiejszy masz duże jak na taką małą powierzchnię, przypuszczam że tak mocno dmuchasz i bardziej Panu Bogu nogi ogrzewasz niż sobie. Myślę że co najmniej połowa ciepła idzie w komin:( Czy kolega kalibrował dmuchawę? Chodzi o zakres procentowy biegu 11, od którego rosną obroty, a nie rośnie wydajność (ilość wiatru), oraz minimalne obroty biegu 1-szego (minimalne obroty aby startował wentylator oraz nie burczał). Praktycznie większość dmuchaw jest bardzo przewymiarowanych, zazwyczaj zakres dmuchaw kończy się przy 40-60% później tylko rosną obroty a nie rośnie wydajność. Ustawia się to w menu serwisowym (instalatora), u mnie jest ustawione: 1-szy bieg 6%, 11-ty bieg 42%. A wtedy wyjdzie że dmuchawa pracuje spokojnie. Jeśli tego nie wykonywałeś to przy 5 biegu dmuchasz dużo za mocno i stąd spieki żużlowe jak w kotlinie kowalskiej. Również przesłonka na wentylatorze otwarta max,1/2 czy 1/3 prześwitu. Pozdrawiam YARO.
oloo3211 Opublikowano 25 Października 2018 Autor #13 Opublikowano 25 Października 2018 Spróbuję to zmienić, a co proponujesz jeżeli chodzi o podawanie groszku jaki czas co ile i jaki bieg dmuchawy?
YaroXylen Opublikowano 25 Października 2018 #14 Opublikowano 25 Października 2018 Dmuchawa w dół. Jeszcze jedno pytanko, czy kolega ma retortę czy rynnę bo te kotły są montowane z obydwoma palnikami.
oloo3211 Opublikowano 25 Października 2018 Autor #16 Opublikowano 25 Października 2018 Jeszcze mam pytanie lepiej żeby podawało mniejsze ilości częściej czy duże ale rzadziej
YaroXylen Opublikowano 25 Października 2018 #17 Opublikowano 25 Października 2018 To zrób kalibrację dmuchawy. Spróbuj opisaćdo kładnie ten kopczyk, gdyż z opisu wynika że żar masz nisko w retorcie natomiast kopczyk o krtórym się przyjęło pisać to jest kopczyk (górka) żaru ponad krawędź(powierzchnię) retorty tutaj zacytuję Ciebie: Kopczyk mam wysoko ale zauważyłem że żar w ekogroszku jest głęboko w palniku czy nie powinno być tak że pali się tylko na wierzchu no i trochę w dół , Ty napisałeś o kopczyku popiołu i żużla natomiast żar jest schowany w środku....tak zrozumiałem...czy tak jest?
oloo3211 Opublikowano 25 Października 2018 Autor #18 Opublikowano 25 Października 2018 przez noc zmienilem ustawienia na takie podawanie przez 3 sek co 35 sekund dmuchawa na 3 i wygląda to tak jest troche mniej spieków ale sporo węgla spadło niedopalonego
Gość Visitor1230 Opublikowano 25 Października 2018 #19 Opublikowano 25 Października 2018 Wydluz przerwe do 60-70 sek. Wegiel nie zdazy sie spalic i spada do popielnika. Kopiec w nawiazaniu do wczesniejszego za wysoki. Jaki nadmuch przy takich nastawach. Deflektor przy takim plomieniu za nisko.
YaroXylen Opublikowano 25 Października 2018 #20 Opublikowano 25 Października 2018 Wydłuż czas przerwy na co najmniej 45 sek i obserwuj. Nie ruszaj innych parametrów przez kilka godzin. I sprawdź kalibrację dmuchawy.
oloo3211 Opublikowano 25 Października 2018 Autor #21 Opublikowano 25 Października 2018 4 minuty temu, Visitor1230 napisał: Wydluz przerwe do 60-70 sek. Wegiel nie zdazy sie spalic i spada do popielnika. Kopiec w nawiazaniu do wczesniejszego za wysoki. Jaki nadmuch przy takich nastawach. Deflektor przy takim plomieniu za nisko. Nadmuch na 3
oloo3211 Opublikowano 25 Października 2018 Autor #22 Opublikowano 25 Października 2018 1 minutę temu, YaroXylen napisał: Wydłuż czas przerwy na co najmniej 45 sek i obserwuj. Nie ruszaj innych parametrów przez kilka godzin. I sprawdź kalibrację dmuchawy. Bieg 11 jest na 42 a 1 na 8
YaroXylen Opublikowano 25 Października 2018 #23 Opublikowano 25 Października 2018 Dmuchawa widać jest zmieniona jednak sprawdź sobie później moment w którym tyko obroty dmuchawy rosną zmiejsz od tego momentu o parę procent i zostaw, będziesz mniał większy realny zakres pracy. Generalnie wydłuż czas przerwy podawania, gdyż węgiel musi się zdążyć wypalić zanim spadnie! I pamiętać aby nie kręcić kilkoma parametrami na raz i poczekać na efekt co najmniej kilka godzin. Apropos ...w/g mnie ten węgiel paląc spokojnie nie powinien się spiekać, tzn. przy mniejszym wietrze spieków żużlowych nie powinno być wiele. Kolego czy czasem ta górka nie robi się podczas przestoju pieca? czy kocioł pracuje Tobie non stop, czy przechodzi w nadzory? Bo może być troszkę inna przyczyna takiego dużego kopczyka. Pozdrawiam. YARO.
oloo3211 Opublikowano 25 Października 2018 Autor #24 Opublikowano 25 Października 2018 Piec jak uzyska żądaną temperature przechodzi w naszym i wtedy groszek nie jest podawany jak spadnie temp o 1 stopień od zadanej znowu zaczyna pracować i i wtedy do uzyskania zadanej temperatury pracuje około 20 min
oloo3211 Opublikowano 25 Października 2018 Autor #25 Opublikowano 25 Października 2018 Obecnie ustawione tak dmuchawa na 3 podawanie przez 3 sek co 45 sek zobaczymy za kilka godzin
