Radex Opublikowano 7 Października 2018 #1 Opublikowano 7 Października 2018 Witam serdecznie prosiłbym o rady i pomoc w doborze jakiegoś kominka ,urządzenia do ogrzania lokalu nie całe 40m2 A więc tak lokal jest w starej kamienicy ocieplonej grubym styropianem, nie znam dokładnej jego grubości ale więcej niż 15 cm .W lokalu nie ma możliwości na podpięcie ogrzewania gazowego a i o elektryczne się boje raz ze prąd nie jest tani, a dwa to to ze w ścianach są jeszcze bardzo stare instalacje elektryczne .Rozmyślałem tu o jakimś kominku czy coś takiego na drzewo, może jakiś węgiel a może piec na pellet ? mieszkanie jest mieszkaniem przejściowym dla mnie i dla mojej żony za dwa lub trzy lata to mieszkanie znów będzie stało pewnie puste ale do tego czasu musimy się czymś zagrzać w zimniejsze dni. obecnie stoi tu piecyk chyba na olej opałowy z którego nie chce korzystać i chce go zmienić na coś innego. na "piecyk " mogę wydać do 5-6 tys. Jeżeli czegoś nie napisałem proszę napisać a dopisze co trzeba na dole dodam taki rysunek mniej więcej jak lokal wygląda
sambor Opublikowano 7 Października 2018 #2 Opublikowano 7 Października 2018 Jak wysoka jest ta kamienica? Ile pięter?
Radex Opublikowano 7 Października 2018 Autor #3 Opublikowano 7 Października 2018 Wysokość 2.80 jakoś tak. Lokal znajduje się na piętrze 2 a blok ma 4 pietra z parterem i strychem Acha dobra 2.80 to wysokość w lokalu od podłogi do sufitu źle zrozumiałem
sambor Opublikowano 7 Października 2018 #4 Opublikowano 7 Października 2018 5 godzin temu, Radex napisał: Wysokość 2.80 jakoś tak. Lokal znajduje się na piętrze 2 a blok ma 4 pietra z parterem i strychem Jeżeli ta kamienica ma 4 piętra + parter + strych to nie można w nim zainstalować pieca/ kotła na paliwo stałe. Chyba że źle zrozumiałem i są 2 piętra, parter i strych - czyli 4 kondygnacje.
Radex Opublikowano 7 Października 2018 Autor #5 Opublikowano 7 Października 2018 4 kondygnacje Piece można bo z tego co się orientuje to niektóre mieszkania są jeszcze ogrzewana piecami kaflowymi
sambor Opublikowano 7 Października 2018 #6 Opublikowano 7 Października 2018 W starym budownictwie były inne przepisy i kaflowe były nawet na VI piętrze. Nie wiem co ci można doradzić w takiej cenie, tym bardziej że nad sobą masz strych , pewnie pusty i nieocieplony. Są kominki na pellet prod włoskiej , ale to po pierwsze na 1 pokój po drugie cena trochę może przekroczyć twoje ramy finansowe, ale wtedy masz grzanie non sto, można wstawić pseudo kozę i grzać okresowo.
Radex Opublikowano 7 Października 2018 Autor #7 Opublikowano 7 Października 2018 U góry jest akurat mieszkanie tak zwana "dobudówka" z połowy strychu i akurat na mojej połowie Mógł byś podać jakieś przykładowe kominki na pellet ? jeżeli cena nie będzie jakaś strasznie wyższa od tego co napisałem jestem wstanie się skusić
Gość Visitor1230 Opublikowano 7 Października 2018 #8 Opublikowano 7 Października 2018 Kominki na pellet sa raczej drogie. Pytanie jeszcze czy misialby byc z plaszczem wodnym czy bez. http://caminettimontegrappa.pl/upload/files/2018_cennik_detaliczny_caminetti_montegrappa.pdf http://caminettimontegrappa.pl/typy-urzadzen.html
Gość Visitor1230 Opublikowano 7 Października 2018 #9 Opublikowano 7 Października 2018 I tu jest cos ciekawego i niedrogiego. Poczytaj opis. http://evacalor.pl/produkt_piecyki-pelletowe-slim_matilde.html
Radex Opublikowano 7 Października 2018 Autor #10 Opublikowano 7 Października 2018 Bez tak jak pisałem jest to tylko na okres dwóch trzech lat nie więcej dlatego nie chce rozprowadzać grzejników itp a woda pitna jest ogrzewana z boilera elektrycznego
Gość Visitor1230 Opublikowano 7 Października 2018 #11 Opublikowano 7 Października 2018 No to obejrzyj sobie te matylde co ci podeslalem
Radex Opublikowano 7 Października 2018 Autor #12 Opublikowano 7 Października 2018 Ciekawe rozwiązanie. Zdaję sobie sprawe ze całego mieszkania tym nie ogrzeje zważając na to ze położenie pieca jest w złym miejscu ale zastanawia mnie czy ten piecyk poradzi sobie spokojnie z ogrzaniem pokoju nie dając go na najwyższą moc ? Tu znalazłem coś takiego oczywiści pierw proszę o waszą opinie czy w ogóle warto na to patrzeć http://www.iwona.com.pl/produkt/193/glowna-technika-grzewcza-kominki-na-pellet-costa-75-kw-piecyk-powietrzny.html
Gość Visitor1230 Opublikowano 7 Października 2018 #13 Opublikowano 7 Października 2018 A po co ci na tak niewielka powierzchnie taka moc? 7,5 kW przy pelnej mocy spali 45 kg pelletu na dobe. To mieszanie musialoby byc dziurawe. Ta mala matylda, ktora podalem ma ciekawy patent: Cyt.: Ciekawą cechą tego modelu jest możliwość umieszczenia piecyka w jednym pomieszczeniu np. kuchni z jadalnią i skierowania (poprzez obrócenie wentylatora w piecyku) gorącego powietrza do pomieszczenia za ścianą.
bastii2221 Opublikowano 23 Października 2018 #14 Opublikowano 23 Października 2018 I ten spam problem blok Pierwsze piętro M2 .W kuchni stal piecyk wszystko jest w miedzi grzejniki nowe , brak gazu ziemnego bedzie podobno.... za dwa lata a ja chce się wprowadzic w przyszłym roku. I co teraz jaki piec jakie ogrzewanie pomocy ????? Dodam mieszkanie ma 48m2
Gość berthold61 Opublikowano 23 Października 2018 #16 Opublikowano 23 Października 2018 Na 48m2 to daj sobie spokój z piecem jakimkolwiek , mówie to poważnie , żaden kocioł poprawnie nie bedzie chodził , zainwestuj w cos innego np klima lub klima kanałowa , będzie taniej w inwestycji i taniej w eksploatacji nie inaczej ,
Ksieciunio Opublikowano 23 Października 2018 #17 Opublikowano 23 Października 2018 No ale jak juz ma zrobioną całą instalacje w miedzi ? To może cos na prąd ? Jesli masz przewymiarowane grzejniki to może pompa ciepła powietrze-woda ?
