Spalanie ekogroszku
Pawelcyc
Sprawdzilem piec i przy ustawieniach ht logic  przez 6 dni piec spalil 100 kg czyli 16kg na dobe na godzine wychodzi 07 kg czy to duzo budynek nie ocieplony 80 m2 7 grzejnikow bez cuw temperatura na piecu zadana 65 w domu cieplo 24.5  pytam bo zaczynam dopiero przygode z tym piecem z góry dziękuję za informacje.Piec qbio 15 kw
Witam Kolegę.
W/g mnie to spalanie jest bardzo duże, zważywszy na temperatury za oknem, jednak obserwuję, że w domciu lubisz ciepło to na pewno zużycie węgla będzie większe.
Tylko wraz wydaje się ono spore, a co będzie jak temp. w dzień spadnie do 5stopni, albo do zera, to już nie przelewki, nie mówiąc o minus 5 czy minus 10 w dzień.
Myślę że przy obecnym zużyciu opału , zimową porą nie powinno zaskoczyć nawet ponad 40kg dobę, tylko że warunki spalania mogą się poprawić i sprawność kotła również ...więc... to tylko moje prywatne przypuszczenia.
Pozdrawiam kolegę.
To jakie mają byc ustawienia tego kotla ht q bio 15 kw sterownik ht tronik 700 . Bo mi sie wydawalo ze to nie dużo takie spalanie a przymrozki juz są do -2 w nocy Miroslawiec Zachodniopomorskie i caly czas tyle samo pali i temperature utrzymuje w domu 24,5
24,5  stopnia to juz lekka sauna. I w nieocieplonym domu to niestety spalanie bedzie niemale. Jakie maja byc nastawy? Dobre. Trzeba bylo najpierw napisac jakie masz. Jaka instalacja itp. itd. Bo nie sam kociol grzeje w domu.
Żona lubi cieplo .teraz jest w trybie ht logic czas podawania 10 s na 60s dmuchawa -10% przerwa w podtrzymaniu 15 minut instalacia stara metalowe rury stare grzejniki stalowe po dwie plyty sztuk 7 czyli dużo wody dokladnie nie wiem ile .Wymiana dopiero w przyszlym roku na pex lub miedź
Ale spalanie bardzo wysokie jak na 80m2 musisz coś pozmieniać w ustawieniach , ja ogrzewam 120m2 (podłogówka) temp co najmniej 23 -25 st i spalam jeden zasobnik na tydzień a zasobnik to taki że z wielką biedą na upchanego wchodzi 3 worki 20kg-we , jest też bojler 140l .
Dość duże spalanie. U mnie na 260m2 nieocieplone średnia 12kg na dobę.I już się martwię co będzie przy minus 10:((
Rozwiń
Pytanie jeszcze jakim grochem palisz, może to jakieś najsłabsze siano i dlatego tyle go idzie? ;)
O ile instalacja stabilna i nie rzuca kotłem o ścianę, to duży zład wody powinien działać stabilizująco na jego pracę.
- doprowadź ustawienia do optymalnych (odpowiedni kopiec, dopalone paliwo, itp)
- pilnuj temp wewnetrznej
- jeśli komin wysoki i o dużym przekroju to rozeznaj temat RCK
I wtedy budynek powinien wziąć tyle ile potrzebuje. Niby to takie oczywiste a jednak nie takie proste ;)
Nieocieplony budynek i wysoka temp wewnetrzna mają też swoje potrzeby i paliwa trochę pójdzie...
Witam pale ekogroszkiem pieklorz 28:29 mj kopiec na palenisku w granicach  3 cm  brak spiekow groszek wypalony  komin 7 m wklad zaroodporny 140 temperatura w domu prawie stala 24 24,5 i nie spada
