Dom 55 metrów kwadratowych . Czym ogrzać?
macunia
W tym roku ukończyliśmy budowę domu mieszkalnego parterowego    .  Parter  55 m2 . Domek jest podpiwniczony również 55 m2 przeznaczone na graciarnie  . Piwnica nie będzie ogrzewana ponieważ zrezygnowaliśmy z klatki schodowej . Do piwnicy można wejść tylko z zewnątrz :)
Domek jest docieplony styropianem o grubości 15 cm plus ,  ściany wymurowane z  1.5 maxa ,a strop  20 cm styropianu   . Okna 3 szybowe czyli jakieś 0.5 ... Na jakie ogrzewanie się zdecydować ? Mogę jeszcze dołożyć jakieś 5 cm styropianu  na ściany .
55 m2 to własnym oddechem ogrzejesz. A tak na powarznie to przy takim metrażu to moim zdaniem tylko gaz lub pompa ciepła ewentualnie prąd. Przecież nie będziesz montował kotła na groch. Przy takim metrażu to byś musiał mieć jakiś kocioł 4kw a chyba takich nie ma...
Mi praktycznie na 60 m2 w starym nieocieplonym domu tu na forum wyliczono kocioł na ekogroszek 10 kW ewentualnie 12 kW więc te 4 kW przy docieplonym budynku to mimo wszystko abstrakcja.
Gość berthold61
Zapodaj sobie klimatyzację kanałowa , koszt inwestycyjny stosunkowo niewielki (5-7 tys) a koszt ogrzewania najtańszy z możliwych , taniej się już nie da .
