MistrzMasarski Opublikowano 7 Września 2018 #1 Opublikowano 7 Września 2018 Ze względu na to, że pomieszczenie gospodarcze pamięta czasy drugiej wojny światowej przyszła pora na jego wymianę. Najtańszym sposobem będzie garaż blaszany. 4x5 albo 4x6. Mniejsza o to. Chciałbym go postawić tam gdzie stoi gospodarczy. Z tym, że jest tam wylane podłoże betonem. Nie wiem do końca jak to jest zrobione, lecz jest tam nierówno. Czy wystarczy tam zrobić wylewkę samopoziomującą, jakąś mrozoodporną (o ile taka istnieje) Czy po prostu kupić jakiś cement z obi, trochę żwiru i wylać. Nie musi być równo jak w pokoju.
Ksieciunio Opublikowano 7 Września 2018 #2 Opublikowano 7 Września 2018 Najtańszym kosztem ja bym wyrównał tylko boki, tam gdzie będzie przylegał garaż do podłoża.
mikkei Opublikowano 7 Września 2018 #3 Opublikowano 7 Września 2018 Najlepiej , najszybciej i najtaniej bedzie jak pożyczysz sobie od kogoś przyczepkę do auta i kupisz w betoniarni gotowy beton b15 czy b20- np 0.4 kubika cena u mnie jest ok 200zł za kubik - nie wyjdzie wiec dużo a wystarczy to tylko zaszalować po bokach jakimiś deskami i na koncu wyrównać i zatrzeć >ostatnio przenosilismy blaszaka u siosty i robilismy taką wylewkę - grubość ok 10cm garaz 3x5 niepamietam ile kupił betonu ale chyba mniej niż półkubika a i tak spooro potem jeszcze zostało. Wczesniej sobie policz powierzchnie a nastepnie pomnóż przez grubosć wylewki jaką planujesz np 5cm - aha nie bierz tego z kamieniami bo ciezko zacierać
sambor Opublikowano 7 Września 2018 #4 Opublikowano 7 Września 2018 Grubość 10cm na15m2 to1,5m3 czyli ponad 4t betonu. Życzę zdrowia z transportem tego na przyczepce
mikkei Opublikowano 7 Września 2018 #5 Opublikowano 7 Września 2018 Może pomieszałem cos z tą gruboscia wylewki i faktycznie było to chudziak gruby na 5cm , ale z transportem nie ma wiekszego problemu można rozłożyć na 2 razy - o ile masz przyczepkę sam. Co innego auto które to pociągnie. Ogólnie jC zawsze sobie można zamówic transport dostawczakiem z kiprem.
MistrzMasarski Opublikowano 7 Września 2018 Autor #6 Opublikowano 7 Września 2018 Mam transita doatawczaka, więc nie byłoby problemu. Grubość góra 5 cm. Tyle z pewnością wystarczy do wyrównania. Czyli to byłoby najlepsze rozwiązanie?
mikkei Opublikowano 7 Września 2018 #7 Opublikowano 7 Września 2018 Na pewno wygodniejsze i solidniejsze - zawsze możesz poprosić w betoniarni o dodatki do betony gdy masz podmokły teren aby nie wciągało zbytnio wody. Robota idzie szybciej niż łopatowanie w taczkach czy w betoniarce.
