Garaż blaszak
MistrzMasarski
Ze względu na to, że pomieszczenie gospodarcze pamięta czasy drugiej wojny światowej przyszła pora na jego wymianę. Najtańszym sposobem będzie garaż blaszany. 4x5 albo 4x6. Mniejsza o to. Chciałbym go postawić tam gdzie stoi gospodarczy. Z tym, że jest tam wylane podłoże betonem. Nie wiem do końca jak to jest zrobione, lecz jest tam nierówno. Czy wystarczy tam zrobić wylewkę samopoziomującą, jakąś mrozoodporną (o ile taka istnieje) Czy po prostu kupić jakiś cement z obi, trochę żwiru i wylać. Nie musi być równo jak w pokoju.
Najtańszym kosztem ja bym wyrównał tylko boki, tam gdzie będzie przylegał garaż do podłoża.
Najlepiej , najszybciej i najtaniej bedzie jak pożyczysz sobie od kogoś przyczepkę do auta i kupisz w betoniarni  gotowy beton b15 czy b20-  np 0.4 kubika  cena u mnie jest ok 200zł za kubik -
nie wyjdzie wiec dużo  a wystarczy to tylko zaszalować po bokach jakimiś deskami i na koncu wyrównać i zatrzeć   >ostatnio przenosilismy blaszaka u siosty i robilismy taką wylewkę - grubość ok 10cm  garaz 3x5 niepamietam ile kupił betonu ale chyba mniej niż półkubika a i tak spooro potem jeszcze zostało. Wczesniej sobie policz powierzchnie a nastepnie pomnóż przez grubosć  wylewki jaką planujesz  np 5cm - aha nie bierz tego z kamieniami bo ciezko zacierać
Może pomieszałem cos z tą gruboscia wylewki i faktycznie było to chudziak gruby na 5cm , ale z transportem nie ma wiekszego problemu można rozłożyć na 2 razy - o ile masz przyczepkę sam.  Co innego auto które to pociągnie.  Ogólnie jC  zawsze sobie można zamówic transport dostawczakiem z kiprem.
Na pewno wygodniejsze i solidniejsze - zawsze możesz poprosić w betoniarni o dodatki do betony gdy masz podmokły teren aby nie wciągało zbytnio wody. Robota idzie szybciej niż łopatowanie w taczkach czy w betoniarce.
  • 1 miesiąc temu...
