Podłączenie zbiornika wyrównawczego
Witajcie.
Zastanawiam się czy ten zbiornik można zamontować poziomo-na moje amatorskie oko niestety jedynie pionowo,ale może się mylę?
A nie powinien być jak na zdjęciu tylko obrocony o 180 stopni? Tak mam u siebie...
Mamy wtedy Rb od góry, rw od dołu i przelew z boku...
Niezbyt,ponieważ rura przelewowa byłaby bardzo nisko-poniżej połowy zbiornika a teraz jest powyżej.
Zauważ,że ten zbiornik montowany jest pionowo,więc teraz też tak mamy jak piszesz :)
To chyba ja czegoś nie dowidze na tym obrazku... Mówię o zastosowaniu przelewu za pomocą rury, która na obecnym zdjęciu jest po prawej. Wydaje mi się, że jest dużo wyżej niż połowa zbiornika...
Tak też myślę :)
Tak,masz rację jest ona wyżej tyle,że nie powinno się tak robić,ponieważ jak sam napisałeś wcześniej rure rb i rw należy podłączyć góra i dół a w tym konkretnym przypadku jak widać na obecnym zdjęciu trzeba by podłączyć rb do boku a rw do dołu.
Jedynie w pionie mamy rb i rw góra/dół.
Mam nadzieję,że teraz się rozumiemy.
Zacytuję siebie.
Miało być rb do boku a rw do góry.
Ja mam tak u siebie i nie widzę problemów, choć może jest niepoprawnie. Tylko u mnie jest jedna rura od zasilania z kotła i przy samym naczyniu rozchodzi się na jedną z boku i drugą od góry. A przelew po drugiej stronie
Choć się ostatnio zastanawiałem czy ich nie rozdzielić. Wtedy rw (podłączona do powrotu kotła) byłaby od boku, a rb (podłączona do zasilania) od góry.
Są jakieś przeciwskazania?
I to jest niepoprawne.U mnie tez jest jedna rura,która jest tak podłączona
Ale po co?
Wtedy wydaje mi się,że byś zrobił dodatkowy grzejnik z naczynia wyrównawczego.
Grzejnik się nie zrobi, bo nie będzie cyrkulacji przez zbiornik...
Jakiś argument dlaczego jest niepoprawne i w czym przeszkadza?
Wg mnie różnica jest jedynie taka, że gdyby woda w zbiorniku spadła poniżej bocznej rury, to mogłoby się zapowietrzyc. Ale to mało prawdopodobne...
Chyba,że tak.
Ja to mało się znam i fajnie by było gdyby ktoś obeznany odpowiedział na Twoje pytania.
Jedno jest pewne-zbiornik wyrównawczy w przypadku podłączenia tak jak jest u Ciebie traci na pojemności,czyli to co poniżej rury bocznej nie ma żadnego znaczenia.
W dniu 5.09.2018 o 13:53, sambor napisał:
Jak prawidłowo to tylko w pionie , jak byle jak to iw poziomie da radę.
Może kolega lepiej to wytłumaczy bo może plotę bzdury.
Mam zbiornik 30 litrów, więc jest spory zapas;-)
hamis
U mnie jest tylko 10l,więc takie położenie zmniejszyło by znacząco jego pojemność
Woda w naczyniu przelewowym może spadać od rury przelewowej do dolnego przyłącza rury prowadzonej od kotła ( wzbiorczej, bezpieczeństwa)
W tym zbiorniku mogą wg mnie być 3 metody podłączenia na rys 1-3 wg mnie prawidłowy jest 3 sposób ale 2 też może być, wg starych inst może być też ten 1 .
Największa pojemność czynna jest przy połączeniu 3,  przy podłączeniu 2 jest spora objętość martwa - poniżej wejścia rury z kotła , czyli praktycznie wykorzystujemy 1/3 pojemności zbiornika.
Brak wody w samym naczyniu nie powoduje zapowietrzenia instalacji., dopiero jak poziom w rurze od kotła spadnie poniżej elementów instalacji nastąpi zapowietrzenie.
Mam podłączenie dokładnie jak w 2 przypadku.
Rzeczywiście idąc tym tropem argument jest słuszny - woda poniżej dolnej rury jest bezuzyteczna. Przy dużym zbiorniku (jak u mnie) nie ma to aż tak wielkiego znaczenia, jednak przy małym zbiorniku może być problem...
To jeszcze zapytam jak zamontować zbiornik tak jak w 3 wersji? Jaki typ uchwytu/wieszaka?
Ja zamontowałem na taśmę metalową,ale to tymczasowo a potem zrobie jakieś wsporniki.
Tylko teraz patrząc na tą fajkę odpowietrzajacą zastanawiam się czy nie przesadziłem z jej długością.
