kruklife Opublikowano 26 Sierpnia 2018 #1 Opublikowano 26 Sierpnia 2018 Witam Czy kocioł kondensacyjny może pracować na kominie ceramicznym systemowym? komin leier fi 200 ceramiczny ocieplony po całości wełną, pustak keramzytowy długość 10m , na dole miska z odprowadzeniem kondensatu. Na tym kominie pracuje kocioł zasypowy 4lata. Ponad to mam drugi komin z wkładem z KO średnicy na oko fi110 na tym stary żeliwny atmosferyk gazowy. Wyrzucam z kotłowni oba te kotły i instalować chce buderusa GB 212 30kW Docelowo wylot spalin z kondensata chcę kominem ceramicznym leier a zasysanie kominem z KO Czy tak prawidłowo ?
kruklife Opublikowano 26 Sierpnia 2018 Autor #3 Opublikowano 26 Sierpnia 2018 ceramiczny nie jest prawidłowo? prawidłowo współosiowy 80/125? jakiś kompromis w tej sytuacji?
sambor Opublikowano 26 Sierpnia 2018 #4 Opublikowano 26 Sierpnia 2018 W kotle kondensacyjnym a taki ponoć masz skropliny ( kondensat) są odprowadzane przez kocioł, gdzie jeszcze dodatkowo oddają ciepło na wymienniku. Jak będziesz skropliny odprowadzał przez odskraplacz w kominie to tracisz kilka % sprawności ale zyskujesz dużo skroplin - kwas siarkowy i siarkawy z którym będzie problem. Ponadto użycie starego komina jako czerpnia powietrza do spalania szybko zniszczy nowy kocioł, chyba że wyczyściśz ten stary wkład do nowości. Ponadto takie przejściówki z koncentryka w kotle na 2 kominy potrafią być drogie i trudno dostępne.
kruklife Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Autor #5 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 ok wszystko jasne.Dziekuje
