Pomieszczenia w hali magazynowej - jaka najtańsza forma ogrzewania?
janekg
Zimą bedę potrzebował ogrzać pomieszczenia od 15 do 30m2 stojące w hali magazynowej (6 pomieszczeń). Pomieszczenia są z karton-gipsu, ocieplone wełną mineralną. Zimą na hali temperatura jest niemal taka sama jak na dworze i nie da się tego uniknąć - przez to w pomieszeniach także jest bardzo zimno. Zeszłej zimy ogrzewałem je piecykami konwektorowymi i każdy rachunek za prąd wiązał się z zawałem serca :P Pomieszczenia są używane główne wieczorami (między 17 a 22). W budynku jedynym źródłem energii może być niestety tylko prąd. Czy istnieje jakaś bardziej ekonomiczna opcja niż konwektory?
Promienniki IR, w sumie standard w magazynach w większości krajów.
Załóż klimatyzatory, rachunek za prąd minimum połowę mniejszy. Tylko nie kupuj teraz bo ceny przez upały poszły w górę.
powiedz czy masz teraz gorąco w tych pomieszczeniach?
Karol
Takie zwyczajne mobilne mogą być? Zupełnie się na tym nie znam - klimatyzator 3kW będzie ciągnął mniej prądu niż np. nagrzewnica elektryczna 3kW (teraz takie stosuję)? W czym tkwi różnica, że rachunek przy klimatyztorach będzie mniejszy?
Ps. Nie, teraz mam fajną temperaturę, bo to pomieszenia w hali magzynowej a na hali jest chłodniej niż na dworze. Za to w zimie przez ściany przenika zimno i zaczyna się dramat :P
Gość berthold61
Bo klimatyzator odzyskuje ciepło z otoczenia zewnętrznego i np jak pobiera ci 600Wat to oddaje ok 3 Kw zasada stara jak świat , tylko żadnych mobilnych tylko zewnętrzne a najlepiej takie które działają do minus 25 stopni bo te do minus 15 stopni potrafią spadać z wydajnością dosyć sporo .
najlepiej monobloki czyli jedna jednostka zewnętrzna i do niej podłączasz 3 jednostki wewnętrzne ,
ale najlepiej sprawdziłby się klimatyzator kanałowy , są różnej mocy od 3 kw do diabli wiedzą ilu one podgrzewają tak jak by chłodznicę-wymiennik ciepłym powietrzem a ty tylko rurami spiro czy tam innym badziewiem rozprowadzasz je po pomieszczeniach to chyba najlepsza opcje tylko taka klima to koszt od 4,5 tys się zaczyna ale podobno nie ma tańszego ogrzewania , kupa ludzi w ten sposób ogrzewa dom jako główne ogrzewanie .
Jak pomieszczenia masz przy ścianach zewnętrznych to możesz jednostki zewnętrzne zamontować poza halą. Jak zamontujesz w środku hali to ciepło będzie pobierane z hali do budki.
Klima daje 3.5 raza więcej ciepła niż pobiera prądu
Karol
Bo klimatyzator pompuje ciepło, pobiera rozproszoną energie z powietrza i przenosi je do pomieszczenia. Na całość ciepła, które daje klima  to 25% energia elektryczna i 75% energia z atmosfery. Klima przenośna skąd ma czerpać energię? one są raczej tylko do chłodzenia przystosowane pompują ciepło z pomieszczenia na dwór a jeśli grzeją to pewnie grzałkami elektrycznymi.
Zamontuj cś takigo do jednego pomieszczenia https://allegro.pl/klimatyzator-gree-lomo-eco-3-2-kw-i7309726963.html
i podłącz pod klimę licznik energii. Drugie pomieszczenie zaś ogrzewaj grzejnikiem zwykłym olejakiem i też podłącz pod niego licznik. Po miesiącu sam zobaczysz różnicę w poborze energii.
Gość berthold61
Klima kanałowa panowie najlepiej by się poradziła .
