dakol Opublikowano 19 Czerwca 2018 #1 Opublikowano 19 Czerwca 2018 Witam, Nieszczęśliwie przewierciłem rurkę do wody 18mm dość dużym wiertłem, więc zbyt wiele z niej nie zostało. Uszkodzone miejsce wyciąłem i teraz mam przerwę między rurami ok 2,5CM niestety dostępne mufy są za krótkie żeby to połączyć, czy mogę Was prosić o sugestię jak to połączyć ?
Tsport Opublikowano 19 Czerwca 2018 #2 Opublikowano 19 Czerwca 2018 Wytnij więcej rury i zrób wstawkę. Kawałek rury i 2 kształtki - mufa
odpowietrznik Opublikowano 19 Czerwca 2018 #3 Opublikowano 19 Czerwca 2018 Ja bym to próbował zrobić na dwóch mufkach Cu 18 tylko trzeba spiłować delikatnie wypustki wewnątrz rury aby móc nasunąć na istniejące rury a potem po włożeniu w środek brakującego kawałka cofnąć mufki na miejsca łączenia rur.Lutować w jednym cyklu.Oczywiście wcześniej trzeba wyczyścić lutowane końce rur i mufki Patrz załącznik
