Keroth Opublikowano 14 Czerwca 2018 #1 Opublikowano 14 Czerwca 2018 Witam. Chciałbym prosić o pomoc w wyborze kotła. Kocioł 5 klasy na dofinansowanie, ok 18 kW. Dom z lat 50, 150 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, ocieplony styropianem 10cm. Wynik z ciepło właściwe: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/448d Obecny kocioł to Żywiec zasypowy dolnego spalania 22kW, który po ociepleniu domu 3 lata temu, ma za dużo mocy. Łatwo wodę zagotować w grzejnikach, palenie na minimalnym dopływie tlenu, sadza, dym i generalnie się odechciewa ;) Po rozmowie z dwójką różnych instalatorów, polecono mi: - RBR-K - z tym, że moc 15 kW lub 20 kW , brak pośredniej. Z plusów to chyba system czyszczenia wymiennika i sterownik. - Defro sigma E - tu moce 16 kW i 20 kW, podobny system czyszczenia. - Seko Bawaria K5 18kW Wysokość kotłowni to ok 185cm więc piec taki, który będzie można bez problemy wyczyścić w takich warunkach. Pytanie, jak z palnikami w tych piecach. W RBR-K jest Batory, o którym różne opinie można przeczytać. W Seko obrotowy, sprawdza się to? Pytanie mam jeszcze o sterowniki, który najlepiej się sprawdzi? No chyba, że polecicie jeszcze jakiegoś innego producenta. W sklepie, w którym będę najprawdopodobniej kupował, mają jeszcze piece Stalmark, Kamen, Tekla. Jaki jest orientacyjny koszt takiej modernizacji wraz z bojlerem ok 120 l do CWU? Instalacja jest już w miedzi. Więc zawory, pompy, rozdzielacze. Obaj instalatorzy powiedzieli, że całość to ok 13000 - 14000. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
SUSPENSER Opublikowano 14 Czerwca 2018 #2 Opublikowano 14 Czerwca 2018 RBR-K 15 spokojnie wystarczy bo do 20 kW pociągnie na Batorym, do tego jak masz komin z cegieł to kocioł o większej mocy nominalnej w 5 klasie po prostu go zniszczy szybko kondensatem więc lepiej wziąć mniejszy kocioł z większym palnikiem.
Keroth Opublikowano 5 Lipca 2018 Autor #3 Opublikowano 5 Lipca 2018 Komin faktycznie ceglany. Jeśli ten RBR-K 15kW wystarczy to chyba na niego się zdecyduję. Chociaż waham się między nim a Defro sigma E 16kW. Oba mają podobny system czyszczenia, jaki w tym Defro jest palnik? Jak się sprawdza? Może jakieś inne propozycje?
Pieklorz Opublikowano 5 Lipca 2018 #4 Opublikowano 5 Lipca 2018 Można dorzucic Klaster5 -14kW (wg ecodesign dokładnie 14,7kW, wg atestu V-ej klasy 14kW) Poziome półki bez stada jeży z nawrotem spalin pod palnik, tylna komora osadcza na pyły, więc od góry nie czyścisz jak Cie miejsce ogranicza, wysoki z króćcem na 135cm Tu sa palniki ardeo, jest wersja stała oraz obrotowa palnika w V-ej klasie seria azp-tr, z dosuszaniem, inna dystrybucją powietrza, spala jako paliwo podstawowe ekogroszek, ale poradzi sobie ze słabszym groszkiem oraz miałami węglowymi dzięki obrotowi zewnętrznemu nie ma ryzyka zacięcia. Palnik do kotła 14kW montowany jest typ azp-tr 15kW Jak sterownik ma być z internetem, to jest to już dopasowane pod SPPv2 (obsługa do 5pomp,siłownik zaworu, cz.wew,zew,spalin, internet) Można dać z prostszym sterem automatycznym z opcja rozbudowy o moduły np. zaworu, gsm czy WiFi, te dodatki można dokupić później jak będa potrzebne
Keroth Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Autor #5 Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Dzięki za porady, instalacja kotła zakończona, wybór padł na RBR-K 15 kW. Wkrótce konfiguracja sterownika i pierwszy ogień ;) Teraz trzeba wybrać jaki ekogroszek kupić :)
dudek102 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 #7 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 witam jak piec się sprawuje nie za duży na taki metraż ja mam trochę większy dom ale bardziej ocieplony i nie wiem czy brac 12kw czy 15 tyle ze mieszka 8osób i cwu większe musi być . jaki masz sterownik i co polecasz odrazu do niego dobrać(elektroniczne bajery) kotłownie mam w osobnym pomieszczeniu muszę wychodzić na zewnątrz . jakiś sterownik pokojowy czy coś takiego żeby latać nie trza było . pozdrawiam
grzeli Opublikowano 4 Kwietnia 2019 #8 Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Jeżeli chodzi o sterownik to w standardzie jest z eCoal V3.5. Moduł radiowy oraz czujniki wewnętrznej i zewnętrznej w cenie. Co do np głowic to fajna sprawa.
Znajdź serwisZarchiwizowany
