Ogrzewanie podłogowe + kaloryfery w łazience z tego samego rozdzielacza
Tsport
Hej,
Zaplanowałem sobie ogrzewanie 100% podłogówka i 2 grzejniki w łazienkach do suszenia ręczników zasilane z rozdzielacza podłogówki.Wszystko idzie z jednego rozdzielacza i zasilane ma być tylko pompą z kotła, bez żadnych mieszaczy, sprzęgieł itp.  Zaczynam się trochę obawiać teraz czy to ma prawo dobrze działać.
Czy moje rozwiązanie się sprawdzi w praktyce, może ktoś ma tak zrobione i może się podzielić uwagami i spostrzeżeniami. Czy lepiej odpuścić temat i grzejniki w łazience zrobić elektryczne.
Podłogowe to ogrzewanie niskotemperaturowe, a grzejniki przeciwnie.
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Obawy mogą być uzasadnione  jak wykonasz inst "na pałę" lub "na oko" - tu powinien być projekt OP.
Grzejnik daj z gniazdka elektrycznego - nie warto sie tak bawić dla 2 drabinek.
Rozumiem że kocioł gazowy,  ale trzeba po obliczeniach ( w projekcie ) sprawdzić czy pompa w kotle wyda na tą instalację.
Jak duży dom?
Ogrzewanie gazowe, kocioł Buderus. Nie robiłem projektu, wykonawca proponuje 10 cm w strefie brzegowej i 15 cm normalnie. Mam blisko do rozdzielacza więc pomyślałem, że położę rurki do drabinek.
Wysłane z mojego F5122 przy użyciu Tapatalka
