Obiektyw Opublikowano 28 Kwietnia 2018 #1 Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Jak w temacie. Może ktoś biegły w tych sprawach wypowie się czy coś takiego ma szansę działać poprawnie?
sambor Opublikowano 28 Kwietnia 2018 #2 Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Będzie działać Sam tak mam w opcji zimowej W opcji letniej obchodzę bufor i grzeję samą CW
Obiektyw Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Autor #3 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Dzięki za zainteresowanie Sambor. Jeżeli u Ciebie działa u mnie też powinno. Nurtuje mnie tylko to obchodzenie bufora latem. Zauważyłem, czytając to forum, że większość to praktykuje. Czy chodzi o straty postojowe bufora czy może coś więcej? Kierując się logiką chyba wygodniej jest mieć kilkakrotnie więcej gorącej wody z jednego rozpalenia?
sambor Opublikowano 29 Kwietnia 2018 #4 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 U mnie jest trochę "oszukańczy układ" gdyż kocioł jest na pellet, czyli sam się rozpala i sam gasi kiedy potrzeba. W przypadku samego kotła zasypowego twój schemat będzie dobry, tylko trzeba wszystko dobrze zaizolować, inaczej będą straty - zarówno na samym buforze jak i na rurach. Obowiązkowo w obiegu kotła dobry zawór zwrotny - aby nie było rozładowania bufora przez kocioł .
Obiektyw Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Autor #5 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 A zawór zwrotny na obiegu CO tak jak na moim schemacie czy lepiej bezpośrednio za pompą? Co do średnic, czy przy dolniaku 16 kW, buforze 850 l i zasobniku 200 l wystarczy zrobić wszystko na stali 1" ? Ma to chodzić z UPS więc chyba 1" powinien być OK?
sambor Opublikowano 29 Kwietnia 2018 #6 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 1" wystarczy, a ZZ daj przed samym kotłem na powrocie albo lepiej przed samym buforem na zasilaniu z kotła.
Obiektyw Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Autor #7 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 A ZZ w obiegu co(grzejniki) tak jak jest czy bezpośrednio za pompą?
sambor Opublikowano 29 Kwietnia 2018 #8 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Jak jest zaw 3-D to musi być tak jak narysowałeś - na powrocie pomiędzy buforem a zaw 3-D
Obiektyw Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Autor #9 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Wygląda na to, że lektura forum nie poszła na marne. Zastanawiam się jeszcze nad jakimś zaworem grzybkowym za pompą kotłową, żeby mieć wpływ na przepływ w kotle. Ma to sens?
sambor Opublikowano 29 Kwietnia 2018 #10 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 To nie ma sensu. Tam masz regulację biegami pompy i ona wystarcza. Pompa i tak będzie pracować na max
Obiektyw Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Autor #11 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Chyba już wszystko jasne. Dzięki za pomoc Sambor
Obiektyw Opublikowano 28 Września 2018 Autor #12 Opublikowano 28 Września 2018 Może ktoś mi poradzi jak tu najkorzystniej wpiąć drugi bufor? Instalacja jest w trakcie skręcania i wyszła zmiana planów - ma być 2 x 850 l
