Pompa Co(Bufor 1000L I Piec 30Kw )
byry007
Witam. Używam instalacji już ponad 5 lat mam piec defro 30 kw i bufor 1000 l pompa jest na powrocie czyli mało razy chodzi na wysokich temp, zauważyłem że pompa tak jak straciła na mocy cały czas jest ustawiona na 3 bieg ale kiedyś mogłem zagrzac bufor w 5 h a teraz potrzebuje nie raz cały dzień około 12 h. Układ otwarty. Moje odczucia są takie że jak zagrzeje piec na 80 C to ta pompa tak powoli działa ba początku moment spadał temp na piecu a teraz cały czas się utrzymuje. Nie raz odkrecam śrubę na pompie kapie woda bo sądzę że się za powietrzyło ale chyba nie to sitko przed pompą tyle razy już czyściłem że uszczelkę rozwaliłem i mam na pakuły. Zastanawiam się czy jej nie odkręcić i wymontować ją z CO i sprawdzić czy może gdzie syf jest ? Jakieś rady ?
Rozkręć pompę i spróbuj odkamienić.
  • 1 miesiąc temu...
Przyczyną była bardzo zabrudzenia pompa a dokładnie lopatki pompy przez które powinna przechodzić woda. Po przeczyszczeniu ładowanie bufora zajmuje 1.5h
