Czujnik Slimaka W Kotle Krzaczek Skp 17
Witam, może ktoś z mnie poratuje informacją gdzie podlaczyc/ w jaki sposób podłączyć czujnik ślimaka, czujnik portowy i czujnik zaworu w kotle Krzaczek skp 17.
Jaki masz sterownik ?
Sprawdzałam. Chodzi o sondy, które są wsadzone do sterownika i wystają luzem. Pytanie gdzie podlaczyc sonde czujnika zerwania zawleczki wału, czujnika powrotu i czujnika zaworu
Moulinrouge ,sprawdź prywatne wiadomości. Instrukcja strona 30.
Edytowane przez szelest
Wymieniasz sterownik czy taki już miałeś z tym kotłem?
Czujnik portowy tzn?
Czujnik ślimaka tzn czujnik temp ślimaka? Na ślimaku nie ma żadnej rurki wgłębienia na czujnik? Czujnik zaworu tzn ?
