- Ustawienie Kotła Krzaczek Skp Ze Sterownikiem Sk9000
więc od początku, nie mam regulatora pokojowego, nie mam pogodynki, nie mam ustawionego priorytetu na CWU zawór mam 3 drogowy jeżeli chodzi o kopczyk na retorcie to próbuje go ustawić tak żeby był stożkowy i dośc wysoki niestety czasy podawania jakie ustawiam powodują jego zapadanie, tworzy się przy tym szlaka z groszku którym opalam. przez oszczędność rozumiem spalanie przy takiej dośc ciepłej przecierz pogodzie około 20 kg na dobe. czy jest to możliwe przy tym kotle i tym sterowniku?? co by Pan poradził żeby zejść ze zużyciem węgla do tej ilości.
Witam wwszystkich, mam pytanie odnośnie ustawień sterownika kotła Krzaczek SKP 17 kW ze sterownikiem SK9000, codzi mi o prawidłowe parametry czasu podawwania, przerwy w podawaniu, mocy dmuchawy, podajnika w podtrzymaniu, czasu przedmuchu i mocy przedmuchu takich które dadzą oszczędność w spalaniu. Moje ustawienia to: czas podawania 10 s przerwa w podawaniu 30 s moc dmuchawy 48% podajnik w podtrzymaniu 15 min przedmuch 6,5 min czas przedmuchu 15 s temp kotła 60 C niestety nie mogę ustawić czasu podawania paliwa w podtrzymaniu zauważyłem że ten czas jest taki sam jak w czasie podawania paliwa podczas pracy kotła. moje zużycie eko groszku to 25 kg na dobę przy ogrzewaniu 120 m2 (66 m2 docieplone i szczelne natomiast pozostała częśc nie szczególnie ocieplona) Bardzo proszę użytkowników takiego kotła bądź fachowców o radę w dobraniu odpowiednich ustawień.
melkor
