Jak Podpiąć Bufor
w najbliższym czasie będę montował bufor ciepła Galmet 800L. Pytanie moje...... od samej góry jest przyłącze 6/4 cala które jest też wykorzystywane do odpowietrznika i czy mogę je wykorzystać jako mufę zasilającą prosto z kotła?
Rozwiązane przez sambor
O coś takiego mi chodzi. Co wtedy z odpowietrznikiem? czy separetor na początku instalacji który mam wystarczy aby robił robotę za wszystkie odpowietrzenia.?
Nie rysowałem tam pomp zaworow 3D bo o wiadomo że będą
Edytowane przez pablitos
  • Rozwiązanie
To robi się trochę inaczej , masz schemat poniżej, jak masz separator powietrza to dajesz go przed samym buforem na zasilaniu z kotła
