pellastex2 Opublikowano 9 Lutego 2018 #1 Opublikowano 9 Lutego 2018 Witam. Obecnie mam instalacje c.o o pojemności ok 1200 litrów ( w tym 1000l bufory). Posiadam 2 naczynia przeponowe firmy reflex o pojemności 100 i 35 litrów. Wysokość słupa wody u mnie to 7 metrów. Instalacja skonfigurowana jest tak że do 0.7bar dodaje 0.2 powietrza na odciętym od instalacji i pustym naczyniu co daje 0.9 bar. Wody powinien był dodac do ciśnienia 1.2 bar (o 0.3 więcej niż powietrza). Ale niestety pojemność ruch naczyń jest za mała jakieś nagrzeje bufory do temperatury powyżej 65 stopni zaczynają otwierać się zawory bezpieczeństwa 2.0 bar. Kupiłem większe naczynie przeponowe z firmy Cimm o pojemności 250 litrów. Pytanie do Was co zrobić z pozostałymi naczyniami wpiąć do układu te 250 i 100 i czy to pozwoli mi uzyskać 1.3 bar i nie otwieranie się zaworu przy podgrzaniu wody w buforach do 80 stopni? Czy może inaczej to jakoś rozwiązać. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
sambor Opublikowano 9 Lutego 2018 #2 Opublikowano 9 Lutego 2018 Połącz te wszystkie naczynia równolegle, ja mam 0,8bar w naczyniu i 1 w instalacji i przy 100C w buforze nie mam więcej niż 1,8bara. Pojemność naczyń ( mam 3) to 220+ 24 +24l, inst o pojemności ok 1200.
pellastex2 Opublikowano 9 Lutego 2018 Autor #3 Opublikowano 9 Lutego 2018 Dzięki. Szczerze to na ciebie liczyłem. No i nie zawiodłem się:) Podłącze 2 równolegle 100 i 250 ( mam 2 zawory rewizyjne) i jak nabije powietrza na 0.9 a wody 1.2 to chyba będzie ok?
sambor Opublikowano 10 Lutego 2018 #4 Opublikowano 10 Lutego 2018 Tak jak piszesz będzie OK. Ciekawostką w mojej instalacji jest to że małe naczynia - po 24l są wprost podłączone do kotłów ( DS i na pellet) , czyli nawet jak odetnę przez przypadek kocioł to nic złego się nie stanie - oczywiście oba kotły mają osobne ZB i manometry dla kontroli.
pellastex2 Opublikowano 10 Lutego 2018 Autor #5 Opublikowano 10 Lutego 2018 U mnie pomiędzy kotłem a naczyniami są tylko zawory rewizyjne ale nie ma szans by je nieświadomie wyłączyć bo są plombowane na imbus. A pomiędzy kotłem a zaworami są 3 ZB 2bar.
pellastex2 Opublikowano 10 Lutego 2018 Autor #6 Opublikowano 10 Lutego 2018 Chciałem jeszcze zapytać Ciebie o kwestię naczynia schładzającego. W dtr reflex jak się korzysta z instalacji o temp. (już nie pamiętam) ale chyba 70 wzwyż powinno się pomiędzy kotłem a naczyniem przeponowym stosować naczynie schładzające. Czy coś tobie wiadomo na ten temat? Czy masz coś takiego zamontowane? Jak z żywotnością takiego naczynia ale takie naczynie powinno podziałać? Te naczynie co ja kupiłem są produkowane w 2011 ale nigdy nie montowane.
sambor Opublikowano 10 Lutego 2018 #7 Opublikowano 10 Lutego 2018 Naczynia przeponowe mam na powrotach kotłów a to duże ma wejście od góry Więc gorąca woda nie ma kontaktu z przeponą Mam taki układ od 6 lat i nic się nie dzieje Nie widzę potrzeby dodatkowego schładzania przed naczyniem
