Jaka Moc Pieca - Grzejniki Plus Nagrzewnica Wodna
strusw2
Witam serdecznie. Stoję przed wyborem pieca CO do nowo wybudowanego warsztatu samochodowego z poddaszem użytkowym. Bardzo mi zależy na pomocy w doborze mocy i ew. Firmy pieca zasypowego.
Budynek ma wymiary 16x8m. Ocieplony bardzo dobrym styropianem 15cm elewacja. Hala ocieplenie dachu welna z bdb wspolczynnikiem 15cm. Poddasze użytkowe 30cm welny. Instalacja w miedzi : pion 22mm do grzejników 15mm. Główna hala 70m2 i wysokość max 6,3m -dach dwuspadowy (średnia wysokość w hali ok 5m) na głównej hali zamontowana jest nagrzewnica blowair s3 z trzyrzedowym wymiennikiem i mocy max 55KW (celowo z bardzo dużym zapasem ) do tego regulator obrotow 5 biegowy. Łazienka okolo 3m2 grzejnik drabinka 1.4m wysoka, magazynek 2m2 grzejnik 600W, poddasze 40m2 dwa grzejniki : 1000x600 okolo 1700W jeden. W planach jest również ocieplenie pomieszczenia 30m2 w bryle budynku wysokosc 2.8m.
Pytałem hydraulikow i każdy podaje inna moc. Na hali planuje temperature 15 oC, raz nas jakiś czas max 20 oC ,w pokojach ok 22. Myślę o piecu zasypowym fabrycznie wyposażonym w regulator ciagu mechaniczny do instalacji typu otwartego, w przypadku braku prądu grawitacja. W tym momencie mam zainstalowana pompe CO i obejscie , wszystko działa na starym piecu z podkowa..tzn...prawie działa bo nagrzewnica szybko wychladza wodę a drabinka w łazience prawie wcale nie grzeje bo ma też wyjątkowe wymagania. Piec teraz to angielka z trzema fajerkami, więc szału nie ma.
Faktycznie. Nie sprecyzowalem może jak należy. Bardzo będę wdzięczny za podpowiedź jaka moc pieca zasypowego bez podajnika, pieca na węgiel, nic innego, wegiel wielkosci orzech lub groch będzie u mnie wystarczająca.
A dokładniej czy potrzebuję pieca o mocy wyższej niz 20KW czy np 17KW będzie wystarczające. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Wysłane z mojego SM-N920C przy użyciu Tapatalka
Ok. Dzięki za informację o tej technologii. Wezmę pod rozwagę i takie rozwiązanie. Póki co budżet na piec to max 3500 zl. Wchodzi w grę rozwiązywanie bardziej tradycyjne.
Sekundę. Nastąpiło jakies nieporozumienie. Dlaczego mam zakopcic sąsiadów paląc normalnym piecem zasypowym oraz węglem dobrej jakości? Teraz też tak robię starym piecem z fajerkami i kopce mniej niż domy obok.Nie będę palił opon, plastiku ani oleju Tylko i wyłącznie węgiel...ew.rozpalka drewniana z wysezonowanego suchego drewna. Problem tylko jest taki żeby nagrzewnica wodna która jest wpieta do instalacji działala prawidłowo. Bardzo proszę forumowiczów o podpowiedz o mocy pieca który mam zastosować. Chce go kupić najpóźniej za tydzień i nie chce przewymiarowac.
Na tej stronie obliczajaącej zapotrzebowanie na moc wynik to mniej niz 10KW. Mam pewne wątpliwości czy Piec takiej mocy nie zostanie wystudzony za szybko przez airblow s3 nawet na 3 biegu... optymistyczne dla mnie by bylo nawet 15KW. Ktoś jeszcze podpowie ? Moze z doświadczenia ... Ktoś korzysta z nagrzewnic wodnych?
Kup sobie ze 25kW i taki kocioł powinien pociągnąć taką nagrzewnicę  na pół gwizdka.
Teraz inne pytanie czy będziesz grzał cały czas czy tylko w godzinach pracy?
Jak z przerwami to trzeba pomyśleć o zabezpieczeniu instalacji przed mrozem - np 2-3 dni świąt w zimie wychłodzą całkiem taki budynek
Było kilka tematów o nagrzewnicach
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24992-schemat-pod%C5%82%C4%85czenia-nagrzewnicy/
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11524-nagrzewnica-wodna-do-warsztatu/
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18522-piec-na-ekogroszek-grzejniki-nagrzewnica-wodna/
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16094-problem-z-nagrzewnica-wodna-volcano-vr2-30-60kw/
Dzięki za linki do tematów. Grzać ciągle nie planuje ale przy mrozach -10 na zewnątrz i 3 dniach bez palenia mam na hali plus 3 stopnie. Generalnie nigdy tam nie było temperatury ujemnej. Instalacja jest z resztą zalana płynem do chłodnic w razie czego.
