Wymiana Na Piec Gazowy
daniel2608
Posiadam instalacje grawitacyjną z piecem węglowym i chciałbym wymienić na piec gazowy kondensacyjny. Instalator stwierdził  że instalacji nie potrzeba wymieniać. Pytając się o zamkniecie instalacji powiedział że decyzja należy do mnie i nie wiem co zrobić zamykać czy nie. Drugi problem to ja się skłaniam ku piecu Niedźwiedź condens 18  ( z audytu wyszło niecałe 15kW) on twierdzi, że lepszy będzie wiszący i mocy 24. Jakiej mocy kupić piec i czy rzeczywiście wiszący będzie lepszy do mojej instalacji?
Ja bym brał tego Niedźwiedzia - to kocioł, który może pracować w instalacji otwartej, czyli nic nie trzeba przerabiać.
Moc to jednak brałbym większy - 25kW,
Przy tej samej mocy grzejnej większy kocioł ma większą sprawność. grzania.
Jest jeszcze jeden kocioł który może pracować z instalacjami otwartymi - ACV
W moim przypadku koszt kotła był droższy o 1tys. zł, ale mam dwufunkcyjny 28/24.
Zainstalowałem klon kotła ACV
