Planowanie Instalacji Co Cwu
na dole prysznic ze spływem w podłodze jakieś 2-3 metry2 pod tym chciałbym mieć podłogówkę, pralki suszarki nie będzie - pralnia w piwnicy, na górze wanna narożna to trochę odejdzie
Dasz drabinke, podlogowka by petla wyszla z 50 metrow i do rozdzielacza grzejnikowego na rtl. Jak nie to osobny obwod, zawor termostatyczny i dodatkowa pompa, ale po co na te 10m2 gnac dodatkowa pompe. Decyzja nalezy do Ciebie, ja bym robil z rtl bo uklad prostszy i bez dodatkowej pompy ale to jest moje zdanie.
raczej dodatkowa pompa nie wchodzi w grę, już bardziej skłaniam się na RTL na powrocie niedaleko grzejnika i tak jak piszecie zrobić tak żeby nie przekroczyło 50 m
Zastanawiam się tylko nad jeszcze jedną rzeczą
czy po zmniejszeniu średnic rur, teraz wszystko idzie na 3/4 cala , tylko na dole gałązki z 1/2, po zmianie na pex 16 nie będzie szumieć w instalacji i przy obecnej pompie
sprawdzę
CO 25/60 CWU 25/40 obie LFP Leszno
a na zabezpieczenie powrotu jaką pompę??
Odświerze jeszcze temat.
Jak daleko może być zainstalowany rozdzielacz do podłogówki z pompą od samych pętli. jedna pętla jest na piętrze, druga na parterze, a rozdzielacz chciałbym zamontować w piwnicy. do pierwszej pętli miałby jakieś 50 cm(pod stropem) a do drugiej jakieś 4 metry. ma prawo to działać??
czy taka pompa nadaje się do zabezpieczenia powrotu? Pompa cyrkulacyjna LFP ERGA
