Jakie Nastawy Na Pelet? Pomocy!
JOLAelblag
Witam, i po roku znowu prosze o pomoc.
Do tej pory paliłam groszkiem a teraz chce peletem. Nie wiem, jakie zrobic nastawy sterownika - ST 37, piec , przy temp. zadanej 55.
Czy ktoś z Was może pomóc przy pozostałych nastawach , tj:
czas podawania-
czas przerwy między podawaniem-
siła nadmuchu-wentylator-
histereza-
i ewentualnie pozostałe parametry, żebym " nie poszła z torbami" ???  :)
Dodam, że dom nie ocieplony, 110 m/2. BĘDE WDZIECZNA....  :)
  • 0
Napisz jeszcze w 8 tematach to samo może ktos się zlituje i dostaniesz bana
czas podawania- 12sek
czas przerwy między podawaniem-28sek
siła nadmuchu-wentylator- około 60% mocy max-nie może wydmuchiwać pelletu
histereza-jak najmniejsza
PODTRZYMANIE
Moc wentylatora: 15-20%  %       Czas pracy podajnika: 15sek  s       Czas postoju podajnika: 20min  m
  • 0
Spróbuj na powyższych, ale wiadomo że wszystko trzeba ustawić pod siebie.
do STARYK- nie potrzebna ta złośliwość: napisałam drugim temacie,bo nikt się nie odezwał w pierwszym;
do SAMBOR - kocioł pali i na groszek i na pelet, tak wynika z instrukcji;
A do ROBINET -bardzo dziekuje za " startówkę " a potem będę kombinowała....jeszcze raz- dzięki  :)
