Treść opublikowana przez JOLAelblag
Jakie Nastawy Na Pelet? Pomocy!
do STARYK- nie potrzebna ta złośliwość: napisałam drugim temacie,bo nikt się nie odezwał w pierwszym; do SAMBOR - kocioł pali i na groszek i na pelet, tak wynika z instrukcji; A do ROBINET -bardzo dziekuje za " startówkę " a potem będę kombinowała....jeszcze raz- dzięki :)
Witam, i po roku znowu prosze o pomoc. Do tej pory paliłam groszkiem a teraz chce peletem. Nie wiem, jakie zrobic nastawy sterownika - ST 37, piec , przy temp. zadanej 55. Czy ktoś z Was może pomóc przy pozostałych nastawach , tj: czas podawania- czas przerwy między podawaniem- siła nadmuchu-wentylator- histereza- i ewentualnie pozostałe parametry, żebym " nie poszła z torbami" ??? :) Dodam, że dom nie ocieplony, 110 m/2. BĘDE WDZIECZNA.... :) 0 Odpowiedz Cytuj
- Ratunku-Piec Z Podajnikiem- Ślimak Się Zatrzymał; Jaka Przyczyna I Co Zrobić?
Czy Dobre Parametry Pieca Co?
jeszcze jedno- na sterowniku funkcja POMPA CO nie ma opcji biegów tylko WYŁACZENIE/ ZAŁACZENIE pompy wody.
najprawdopodobniej zaworu nie ma, temeratura pompy CO - 35 stopni (nie mam CWU bo bojler jeszcze nie podłaczony) , pompa jest na 2 biegu a czs przerwy w podtrzymaniu - 5 minut
Witam blachaxxx. Chyba nie mam zaworu trojdrożnego ale proszę powiedzieć co to jest ten zawór, co on daje i gdzie ma byc zamocowany ( pogadam z moim instalatorem)
Witam Panie Marku. odp na pyt: dom ( 110 m) nie jest ocieplony a jutro postaram się naszkicować inst. przy kotle ale czy zdjecie nic panu nie powiedziało? grzejniki są panelowe a ogrzewania podłogowego - nie ma.
Witam wszystkich a szczególnie marekd, blachaxxx i tcw. Trochę mnie nie było ale za namową markad - "skrzynka piwa i na noc do piwnicy". Trochę mi się zeszło zanim wróciłam do mieszkania z pustą skrzynką :-) ( zdjecia, filmik, zmiany parametrów itd.). A teraz parametry po " przeróbkach: przedwczoraj i wczoraj ( 25.01 - 26.01.16) temp. na zewnątrz - 0 stopni do 2 stopni temp. mieszkanie - 18 - 19 stopni sterownik - ST- 37 pompa wodna na instalacji - bieg 2 u0 - 55 stopni u1 - 5 sek u2 - 20 sek czyli 1/4 histereza - 2 nadmuch- 3 bieg przesłona na wentylatorze - 90 stopni (zdjęcie) dochodzi do temp. zadanej - 8 minut stan " uśpienia" - około 10 min Po tych zmianach - ilość spalonego groszku - 44, 5 kg Moje pytanie:czy można jeszcze "coś" zrobić, poprawić aby: 1/ "uśpienie" było dłuższe niż 10 min ( u niektórych 20-49 min), 2/ aby jeszcze ograniczyć ilość spalonego paliwa, oprócz zależności groszku od kaloryczności i liczby Rogi ( u niektórych 25- 30 kg/dobę) a 3-dodatkowe/ dlaczego nie mogę wysłać filmiku w mp4 - mam nagrane płomienie w nadmuchu i bez.
blachaxxx dzieki za filmik Pozdrawiam
do blachaxxx dam więcej postoju, zmienie histerezę na 4, węgiel mam z TIBOJ- kod CN 2701 (nic mi to nie mówi) a gazu nie pamiętam ile szło bo ponad rok go nie mam. Pozdrawiam
Dzisiaj już dziękuję wszystkim, którzy dawali porady, bo muszę zejśc do pieca i załadować wsad....no i coś poprawić w parametrach za Waszą poradą. Pozdrawiam Jola
zdjęcie na podtrzymaniu bez wentylatora, deflektor oczyszczę jutro, zdjęcie było zaraz po podaniu groszku, po 15 h w popielniku jak na zdjeciu ( 1,8 kg)
DO BLACHAXXX dom nie jest nowy- lata 70-te, grzejniki panelowe, okna plastikowe a teraz filmik ( sory ale nagranie pionowe)
do blachaxxx ide zrobić zdjecia lub filmik....zaraz odp. na pozostale pyt.
do tcw nie mam problemów z instalacją bo miałam WOLF na gaz który chodził bez problemów. Teraz mam RUBIDA - i chcę na nim zaoszczędzić na groszku poprzez odpowiednie ustawienia wszystkich parametrów. Obecne zużycie na dobę = 46,55 kg
do blachyxxx: jutro sprawdzę twoją sugestię, płomień mam jasno pomarańczowy, na retorcie groszek rozżarzony równomiernie na całej średnicy, kopczyk mały, nastawy serwisowe: 1/4 czyli u1- czas podawania,5 sek a u2 czyli przerwa w podawaniu - 20 sek., kocioł uzyskuje temp. zadaną po 9 min a przerwa w " uśpieniu" też około 9 min. Zastanawiam się czy tak może być czy też.....no właśnie....ktoś podpowie???
Witam i dzięki tcw za podpowiedź.... zaczekam co powie marekd pozdrawiam
poprawiam bo coś zjadło w linku: http://www.alterna.com.pl/download/ulotka-kotly-na-paliwo-stale.pdf
Witam i dzięki, że odpowiedziałeś i zgadzam się z tym porównaniem, że cyt,.."instalacje są jak kobiety........ " :) Podaję link w którym znalazłam instr. mojego pieca RUBID: http://www.alterna.com.pl/download/ulotka-kotly-na-paliwo-stale.pdf Zaznaczę, że tę pasję rozbudziłam w sobie od dnia dostarczenia pieca tj. od 11.01.16 ( garami zajął się mąż). Już czuję, że Twoja pomoc okaże się skuteczna :) pozdrawiam
Czy dobre parametry kotła CO? Proszę o pomoc. Domek 120 m, nie ocieplony. Od 14.01.16 posiadam piec na ekogroszek Altech RUBID 18. Na pierwszej dostawie groszku (grubszy, matowy)-po wszekich próbach i błędach przy ustawianiu paramertów, doszło do spalania 38,7 kg na dobę czyli 50 kg wystarczyło na 31 godzin opalania ( parametry : u0- 54°, u1 – 10 sek, u2 – 40 sek czyli stosunek ¼, histereza- 2, nadmuch- 2 bieg, przesłona wiatraka-połowa zamknięta, tem. W 5-ciu pomieszczeniach:17 stopni, temp.na zewnątrz : -10, -7) Problem zaczął się przy II dostawie groszku; drobniejszy i błyszczący (19.01.16).Piec nie spalał dokładnie paliwa i ponad 1/4 przesypywał do popielnika (odzyskiwałam jak kopciuszek :-) ) Po dobie zmieniłam parametry: u1 – 5 sek, u2- 20 sek, nadmuch – 4 bieg, reszta bez zmian. 50 kg groszku wystarczy tylko na 27 godzin. Wprawdzie po 15 godzinach obserwacji w komorze popielnikowej ( do dzisiaj do godz.9.00 ) była niewielka ilosc nie spalonego groszku ( 1 kg) ale 3 kilogramy popiołu i drobnej szlaki ( zdjęcie). Moje obecne parametry przy piecu “chodzącym” na okrągło: histereza - 2 U0 -Temperatura nadana – 54 U1 – czas pracy podajnuka -0,10 sek U2 – czas pauzy podajnika – 0,40 sek Nadmuch- 4 bieg przesłona wiatraka- połowa zamknięta dzisiaj temp. Na zawnątrz: -8 Moje pytania: 1/ czy poprawić coś w paramertach? 2/ jaką rolę pełni i na co wpływa przesłona wiatraka? 3/ popielnik- czy to normalne, jak wskazałam wyżej? 4/ na palniku retorowym- grubsze bryły szlaki ( moja piąstka :-) Bardzo proszę Was, specjaliści, o podpowiedź co mogę jeszcze uczynić, a za Waszą poradą - się przyczynić aby piec chodził jak ta lala...i spalał mnieJ groszku. Pozdrawiam.
Pomocy! Piec nie osiąga zadanej temperatury
JA TEŻ MAM PROBLEM Proszę o pomoc. Domek 120 m, nie ocieplony. Od 14.01.16 posiadam piec na ekogroszek Altech RUBID 18. Na pierwszej dostawie groszku (grubszy, matowy)-po wszekich próbach i błędach przy ustawianiu paramertów, doszło do spalania 38,7 kg na dobę czyli 50 kg wystarczyło na 31 godzin opalania ( parametry : u0- 54°, u1 – 10 sek, u2 – 40 sek czyli stosunek ¼, histereza- 2, nadmuch- 2 bieg, przesłona wiatraka-połowa zamknięta, tem. W 5-ciu pomieszczeniach:17 stopni, temp.na zewnątrz : -10, -7) Problem zaczął się przy II dostawie groszku; drobniejszy i błyszczący (19.01.16).Piec nie spalał dokładnie paliwa i ponad 1/4 przesypywał do popielnika (odzyskiwałam jak kopciuszek :-) ) Po dobie zmieniłam parametry: u1 – 5 sek, u2- 20 sek, nadmuch – 4 bieg, reszta bez zmian. 50 kg groszku wystarczy tylko na 27 godzin. Wprawdzie po 15 godzinach obserwacji w komorze popielnikowej ( do dzisiaj do godz.9.00 ) była niewielka ilosc nie spalonego groszku ( 1 kg) ale 3 kilogramy popiołu i drobnej szlaki Moje obecne parametry przy piecu “chodzącym” na okrągło: histereza - 2 U0 -Temperatura nadana – 54 U1 – czas pracy podajnuka -0,10 sek U2 – czas pauzy podajnika – 0,40 sek Nadmuch- 4 bieg przesłona wiatraka- połowa zamknięta dzisiaj temp. Na zawnątrz: -8 Moje pytania: 1/ czy poprawić coś w paramertach? 2/ jaką rolę pełni i na co wpływa przesłona wiatraka? 3/ popielnik- czy to normalne, jak wskazałam wyżej? 4/ na palniku retorowym- grubsze bryły szlaki ( moja piąstka :-) Bardzo proszę Was, specjaliści, o podpowiedź co mogę jeszcze uczynić, a za Waszą poradą - się przyczynić aby piec chodził jak ta lala...i spalał mnie groszku. Pozdrawiam.
