Sterownik K1Pv4 I Silownik Do Zaworu Mieszajacego Honeywell
hajdusss
Posiadam kocioł defro duo Eko komfort 20kw ze sterownikiem k1pv4. W instalacji jest zamontowany zawor czterodrogowy. Dzisiaj próbowałem do tego zaworu podłączyć siłownik Honeywell M6063. Po podłączeniu przewodów do sterownika i włączeniu sterownika oraz włączenia opcji w ustawieniach 'zawor wbudowany' siłownik zaczyna pracować i obraca się w jedną stronę i na końcu się zatrzymuje i tyle. Na sterowniku wywala błąd: 'Uszkodzony czujnik zaworu wbudowanego'. Generalnie żadnego zaworu wbudowanego nie mamy.
Pytanie czy sterownik k1pv4 posiada moduł sterujący zaworem mieszającym. Sterownik k1pv4 PZ oraz k1prv4 wg instrukcji producenta posiadają, ale czy k1pv4 również? Z czym może być związany ten błąd?
Prosze o pomoc
A o jaki czujnik konkretnie chodzi? Tak, piec to defro. Myślałem że czujnik temperatury w regulatorze pokojomwy wystarczy jako parametr do ktorego piec będzie dążył.
Konkretnie to czujnik mieszacza, może byc pod taka nazwą,jest taki sam jak czujnik kotła czy cwu.Nie wiem czy miałeś w komplecie,bo to różnie.W specyfikacji stoi wyraźnie sterowanie zaworem w standardzie więc moim zdaniem powinien być też czujnik.Sprawdź może gdzieś jest
Nie posiadam żadnego czujnika mieszacza. Mam jedynie silownik honeywell m6063 podlaczony do zaworu czterodrogowego. Silownik jest trojprzewodowy podlaczony do sterownika.
Jak taki czujnik mieszacza powinien funkcjonować?
Generalnie myslalem ze sprawa wyglada tak ze zaleznie od ustawionych parametrow pieca i temperatury sterownik ustawia silownik w pozycji ktora bardziej otwiera lub bardziej zamyka doplyw wody do grzejników i tyle.
Niestety źle myślałeś.Sterownik musi mieć punkt odniesienia a jest nim temperatura wskazywana przez czujnik za mieszaczem i na tej podstawie otwiera/zamyka zawór.Zerknę jeszcze w instrukcję czy ma też sterowanie pogodowe czy nie
Powinien mierzyć temperaturę czynnika grzewczego za zaworem i przesyłać dane do sterownika . Na tej podstawie sterownik steruje zaworem
Ok, rozumiem, czyli trzeba zainsalowac dodatkowy czujnik za mieszaczem aby silownik mógł funkcjonować.
Dziękuję za pomoc!
No tak, i do dzialania tego mamy rowniez zainstalowany czujnik temperatury zewnętrzny. Niestety bez zainstalowanego silownika nie mialem jeszcze mozliwosci sprawdzenia dzialania pogodowki
Sprawdź przy kotle czy nie masz jakiegoś niepodpiętego czujnika.Jeżeli Tech pisze ze ma być to powinien być,chyba że po drodze wsiąkł.Gdybyś chciał to można go zrobić za ok. 10zeta,na allegro 40 + wysyłka a u techa pewnie jeszcze więcej
Masz rację. Całkowicie o tym zapomniałem, że były czujniki w komplecie.
Są cztery czujniki: zaworu, powrotu, CWU oraz dodatkowy. Generalnie nie podpinaliśmy ich bo instalacja nie była na tyle rozbudowana.
Czy parametr czujnika powrotu również znacząco wpływa na działanie kotła?
Ok dzięki! Czyli trochę przeróbek jeszcze mnie czeka w instalacji.
A jeżeli chodzi o montaż tych czujników? W jaki sposób można je zamontować?
 Wystarczy faktycznie tylko opaska i izolacja czy muszą być zainstalowane wewnątrz?
Mocujesz opaską do rury co i otulasz izolacją termiczną.
Ok,czyli takim samym sposobem podlaczaczam czujnik mieszacza bezposrednio za mieszaczem oraz czujnik powrotu jak najblizej pieca.
Dzieki za pomoc:)
Tak czujnik spalin jest zamontowany w wyznaczonym już miejscu na wyjściu spalin z pieca.
Niestety nie była przerabiana stara instalacja jeszcze i pompa jest zainstalowana przed mieszaczem. To musimy jeszcze poprawić i przerobić.
Tak, tylko że i tak nie korzystamy z pompy sterowanej przez piec, tylko podłączonej na stałe do zasilania
