Jak Poprawnie Ustawić Kocioł Bio Solid 20Kw Z Sterownikiem Tech 550 Zpid
fabi96
Chciałbym podpytać was jak w miarę dobrze ustawić kocioł BIO SOLID 20kw z sterownikiem  TECH  550z PID.
Kocioł pali grubo ponad 40kg na dobę przy temperaturze zewn 0-10 stopni...
Nie mam za bardzo pomysłu co zmienić. Niżej zamieszczam zdjecia z ustawień oraz filmik.
Dom jeszcze nie ocieplony prawie wszędzie termostaty na grzejnikach + termostat pokojowy.
Dodam jeszcze że parę razy miałem tak iż popielnik został zasypany pelletem i tam się tlił co powodowało zakurzenie całego domu.
https://www.youtube.com/watch?v=Bz5jgO7Zzsg&t=27s
Bardzo proszę o pomoc bo już nie mam sił na to.
Dzięki  :D  :D
Ciepło nie znika samo z siebie. Albo ocieplić dom albo zobaczyć ile stopni ma na wyjściu w komin, może dziury i cug taki że wszystko wylatuje kominem.
Ale czy to normalne żeby w taką pogodę spalał do 60kg ? W domu są wszędzie nowe szczelne okna. Ocieplenie domu jest w planach w następnym roku. Spaliny na wyjściu przy rozpalaniu dochodzą do ok 200 stopni. Na czuwaniu w granicach 60-80 stopni.
Jestem ciekaw czy nie mam czegoś zwalonego w ustawieniach . Tak jak na filmiku podczas rozpalania często wylatuje rozpalony nie dokońca spalony pellet .
Jeśli ktoś ma chwilkę niech zerknie na te ustawienia i niech powie co można ustawić inaczej.
Dodam również że bardzo długo się rozpala i nabija temperature
Ktoś ma jakieś pomysły ?
Dodam że piec prawie że wcale nie przechodzi w stan czuwania. Cały czas pracuje na PID praca...
Witam, pochwalę się moim sposobem na zmniejszenie spalania - liczę się z tym że posypią się gromy na moja głowę - ale co tam  :P
mam piec SAS Bio efekt 23 KW, ( dom 240 mkw, nieocieplony), spalanie przy ustawieniach fabrycznych oraz przy wszelkich możliwych moich modyfikacjach, próbach, nieprzespanych nocy, wypitego piwa  :D wahało się w okolicach 50 - 55 kg na dobę, przy czym w nocy od godz 21 do 5 rana piec jest wyłączony gdyż metodą prób i błędów wyliczyłem że w czasie nocy , nie grzejąc domu piec zżera około 10 kg peletu sam dla siebie.
W akcie desperacji ( wbrew logice)  wgrałem ustawienia tj ustawiłem w menu ustawienia dla pieca Efekt 14 KW - i o dziwo piec się " uspokoił" tj nie wiem jak to nazwać , przestał się " szarpać" , szybko grzać. Spalanie spadło ( na razie - jeszcze testuję) na około 40 kg/doba , dodam że piec grzeje dom i wodę ( 300 l). Temp zadana pieca to 60 stopni, wody 50 stopni.
  fabi96 spróbuj
