PioBin Opublikowano 7 Stycznia 2018 #26 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Pomijając kwestie ustawień podawanie / przerwa / nadmuch jest jeszcze sprawa sczelności układu podającego oraz zasypowego (kosz, klapa, motoreduktor, rura) a w szczególności połączenia rura podawcza - palnik Ten sam problem występował u mnie przez prawie rok - aż do momentu upalenia końcówki ślimaka... Rozebrałem, uszczelniłem co się da (niektórzy spawają na stałe), jest dużo lepeij temp. max 40-42 C.
marekd Opublikowano 7 Stycznia 2018 #27 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Mój sterownik to K1v2 bez PID. Temperatura podajnika oscyluje w granicy 35-47 stopni. Jak zniwelować taką temperaturę ? Mam wrażenie jakby ogień był za głęboko (tzn. chował się w kierunku podajnika - jak otworze drzwiczki to "wychodzi" na zewnątrz )Tak jak pisałem zmniejsz podawanie i ilość opału by częściej podawał od tego cza zacząć .Szkoda ze nie Pid ten sterownik bo byś miał napewno lepiej. Doprowadź by mało podawał a czesto
PagerOwski Opublikowano 22 Stycznia 2018 #28 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Mam jeszcze jedno pytanie, zmieniłem póki co ustawienia po swojemu i temperatura podajnika jest w okolicach 30-35st. Ale to temp. podajnika na środku rury jest zainstalowany zawór od strażaka (tutaj temp. sięga już 55stopni) Przy samym łączeniu rury z piecem to już wynik w okolicach 100-140stopni. Czy to jest normalne?
PagerOwski Opublikowano 28 Stycznia 2018 #29 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Ponawiam pytanie , odnośnie temperatury rury.
