Ustawienie Parametrów Pracy Siłownika 3D
manx
Kolego manx...Jedno pytanie: są termostatyczne głowice na grzejnikach?
tak, na każdym z grzejników
To dlaczego komplikujecie prosty temat? Dać pompę przed zawór 3D, przełozyć zwierciadło  i masz ochronę powrotu. O komfort w pomieszczeniach zadbają termostaty.
Pewnie komuś tym wpisem robotę zabrałem, ale lubię proste i skuteczne rozwiązania :)
Pewnie mas rację, ale wiem z doświadczenia że wtedy nie będziesz mógł sterować temp zasilania, będzie ona wyższa a co za tym idzie wyższe spalanie, chyba że temp powrotu wyższa jeśli takowa będzie wyrówna te straty.
Zastanowię się nad tym
Chłopie... ciepło właściwe wody jest niemal identyczne przy 50 C jak i 60 C, w drugim przypadku jedynie straty są nieznacznie większe. Przeczytaj sobie definicję kalorii cieplnej. ;)
Ale kolega tu tez ma racje. Nawet jesli na instalacje pójdzie więcej gorącej wody to i tak glowice na grzejnikach nie puszcza jej jak będą pokoje dogrzane i wiecej bedzie na powrot a piec zacznie stabilnie chodzić.
Wreszcie coś rozsądnego... ;) Pompa  automatycznie dostosuje przepływ do obciążenia.
Panowie każda rada jest cenna, ale jest ich tyle że czasami chyba nie tylko ja ma z tym problem, która rozwiąże jego problem ;)
Witam mam pewien problem i tu pytanie miedzy innymi do gmaj22 do rzeczy, problem z powrotem wyjście z kotła to 11/4 taki sam zawór 4d za zaworem wyjście na zawór podłogowy 3d sterowany pogodowo na powrocie z zaworu 4d mam wstawioną pompę kotłową. Dom 140m2 dół mieszkania podłogówka góra grzejniki . Problem polega na tym że jeżeli pracuje pompa kotłowa to delta między zasilaniem a powrotem wynosi tylko niecały 1st. no i spalanie 19 kg/24h a jeśli pompa nie pracuje różnica to 30 st. spalanie wychodzi 12kg/24h jak to możliwe?
W następnym sezonie przymierzam się założyć sprzęgło rozdzielacz z dodatkowym zaworem 3d na powrocie i boję się że to nic nie da sprzęgło mam 75kw pytanie dlaczego spalanie tak winduje w górę tak diametralnie i czy przy sprzęgle będzie taka sama sytuacja.
Masz 4D i za nim 3D - to już o jeden za dużo :)  A ty chcesz dołożyć jeszcze jeden 3D na powrocie i sprzęgło?? Przepraszam, ale ja wysiadam.... Proponuję przejrzeć wątek ten i inne, jest kilka naprawdę dobrych i skutecznych schematów. Wystarczy z nich skorzystać, byle z głową.
Nie nie kolego nie zrozumieliśmy się mam teraz 4d na grzejniki a zanim odejście na 3d na podłogówkę i chcę wyrzucić 4d  i wstawić sprzęgło z 3d na powrocie w obiegu kotłowym. Żeby nie zaśmiecać tematu mogę ci wysłać schemat jak mam teraz a jak chcę przerobić zależy mi na przeróbce bo zajadę kocioł przy powrocie 30st. a z włączoną pompą kotłową pójdę z torbami jak mi teraz pali prawie 20kg.
Panowie a gdyby tak podłączyć pompę cwu do innego wejścia czyli pompa dodatkowa i mogę jej ustawić max temp 50 a min np. 45stopni.
Z tego co wiem pobiera one dane z czujnika powrotu a jeśli nie to zamontuje dodatkowy.
Wtedy mam dogrzany powrót do tej właśnie zadanej temp no i nie spadnie mi temp do min 45.
Tylko pytanie co z wodą bojlerze. Temp będę widział tylko jak z ogrzaniem wody ?
Rozwiązaniem doraźnym, na czas poprawienia instalacji w celu normalnej ochrony powrotu, może być przełożenie czujnika temp. z bojlera na powrót, ustawić cwu na np. 52` z histerezą 1`. Minus jest taki, że raz: pompa załącza się dość często (kilka razy w trakcie ponad godzinnego postoju palnika), dwa: cwu ma temp. ~ 62`, w przypadku nastawy Tkotła na poziomie 74`, trzy: wykres T powrotu przedstawia znaczne skoki temperatur. Tak sytuacja wyglądała u mnie, więc opisuję z autopsji.
Tylko przy załączeniu stałym czy T cwu nie osiągnie T kotła? Tego chciałem uniknąć. Sprawdzam na wykresie ile razy załączała się pompa, choć zależne to jest od temp. jaką puszczamy na instalację.
Niestety z wykresu ecoNeta nic miarodajnego nie podam, bo nie wyłapuje wszystkiego aż tak dokładnie.
Czy taki rozwiązanie wpłynęło jakoś na spalanie ?
W dniu dzisiejszym właczyłem pompę na krótkim obiegu. Będę potrzebował " chwilę" czasu aby zweryfikować różnice. Na chwilę obecną wydaje mi się, że będzie wiecej rozpaleń ale mogę się mylić. Po ustabilizowaniu się instalacji podrzucę jak to wygląda.
Będę wdzięczny za wnioski i ustawienia, spróbował bym tak u siebie, może to było by rozwiązanie mojego problemu.
Tak dla zobrazowania obecnego stanu rzeczy, ochronę powrotu realizowaną mam według schematu E.
A masz jakiś zawór? Ja mam 3d plus silownik reguluje nim temp na grzejniki.
Wiec jak teraz założyć tą pompę na powrót by to chodziło
A masz jakiś zawór?
Jak już wspominałem wyżej, ochronę realizuję za pomocą krótkiego obiegu z pompą kotłową.
Dalej mam dwa zawory mieszające z siłownikami, którymi reguluję temperaturę na poszczególne obiegi grzewcze.
A gdybym przed zaworem 3d zrobił łaczenie z powrotem plus pompa na niskim biegu
