Defro Sigma 16 Kw. Przemakający Komin
Czekfra
Tak budowa kominu u mnie wyglądała.  Rura owalna Komin flex Pszczyna z materiałem i robocizną dałem 4100 zł . Gwarancja tylko na 3 lata. :(. Szacuję że komin wytrzyma / w zasadzie jego góra 6 lat/ później sama góra do wymiany a po 10 latach to całość do wymiany. Ale wtedy już będę używał tylko gazu więc mnie to nie interesuje bo suma sumaru gazem jest taniej grzać niż Kotłem na węgiel. oczywiście wliczam wszystkie aspekty techniczne, komin, czyszczenie pieca, kw za prąd, wymiana części zamiennych w okresie gwarancji i po gwarancji itp. Gaz po prostu jest tańszy w eksploatacji, choć trzeba za same paliwo o 30-50% więcej zapłacić.
Patrząc po certyfikatach flex Pszczyna też leci w kulki - zależy co robi z jakiej blachy... Robi z 3 gatunków (takie są na certyfikacie)
Stal austenityczna gatunku 1.4301 (AISI 304)
Stal charakteryzuje się dużą odpornością na korozję wżerową. Odporna jest również na odkształcenia, pełzanie i utlenianie. Powoduje to, że może być wykorzystywana zarówno w miejscach o podwyższonej, jak i obniżonej temperaturze. Stal charakteryzuje się zawartością niklu, molibdenu oraz tytanu lub niobu do stabilizacji węgla. Stal posiada klasę odporności na korozję Vm. Najczęściej wykorzystywana jest w środowiskach agresywnych, do budowy mebli kuchenny, w przemyśle, jako poręcze i balustrady. W systemach kominowych stal wykorzystywana jest do budowy akcesoriów montażowych, obejm, uchwytów oraz jako zewnętrzny płaszcz kominów izolowanych. Z powodu swojej stosunkowo niskiej ceny często wykorzystywana jest do budowy samych przewodów kominowych, lecz jej odporność na korozję w tak agresywnym środowisku jest niewystarczająca. Skutkiem niewłaściwego doboru stali są uszkodzenia i utrata szczelności, zwłaszcza przy stosowaniu jej z paliwami stałymi.
Stal ferrytyczna 1.4521 (AISI 444)
Stal szlachetna, w skład której wchodzi 18%Cr, 2%Mi oraz dodatek Ti. Pod względem odporności na korozję przy wykorzystaniu w systemach kominowych stal plasuje się pomiędzy stalą o oznaczeniu 1.4301 a stalą o oznaczeniu 1.4404, właściwości stali pozwalają na osiągnięcie klasy V2. Materiał ten jest tańszą alternatywą dla 1.4404. Najczęściej wykorzystywany jest do produkcji ekonomicznych elementów kominowych stosowanych głównie do urządzeń na gaz i olej. Nie jest zalecany do paliw stałych.
1.4404 - jest OK
Tak fakt zapomniałem napisać a to ważne 1 mm to min. 0,6 i 0,8  to lipa. A co do gatunku to nie wiem co sprzedali , w każdym razie miało być do komina na piec  na ekogroszek i tyle . Nie jestem w stanie tego gatunku sprawdzić tylko grubość blachy.
Tutaj macie wkłady na zamówienie ze stali 1,5 [mm] oraz 2 [mm] wraz z podanymi cenami. Stal kwasoodporna 316L lub jak kto woli 1.4404
http://www.chelchowski.pl/oferta/149-wyroby-na-specjalne-zamowienie
Akurat ja nie brałem wkładu tylko zbiornik buforowy.
Mają fajne bojlery z nierdzewki pionowe z płaszczem wodnym. Inwestycja na min 10 lat
