Ilość Styropianu Na Skosy Poddasza
Krzych83
Witam. Mam pytanko odnośnie ścian szczytowych w domu jednorodzinnym. Domek z użytkowym poddaszem lecz nieużytkowym , nieocieplonym strychem, ściany z betonu komórkowego odmiana 500. Czy na ocieplenie ścian szczytowych od góry wystarczy 10cm styropianu grafitowego. Tyle miejsca pozostawił wykonawca tychże ścian nie murując ich do samych desek. Mógłbym wyciąć jeszcze kawałek skosów ale nie wiem czy jest sens?
Powinno być OK. Najważniejsze to, że w ogóle zostawili Ci miejsce i można zachować tam ciągłość izolacji. Do dziś na wielu budowach wykonawcy mają to w poważaniu.
U mnie jest 15 cm, zostawiłem puste do czasu ocieplenia poddasza, potem zrobiłem tam kieszenie z membrany dachowej dla osłony przed wiatrem i wypełniłem wełną mineralną.
O ścianach szczytowych ich poinformowałem że mają zostawić przestrzeń na styropian. Niestety nie powiedziałem ile i zostawili 10cm. Przy ścianach działowych już się nie popisali ponieważ zakończyli je w połowie wysokości jętek i musieli docinać poniżej by weszło ocieplenie. Pewnie jak bym im nie wspomniał o szczytowych to też by nimi dojechali do dachu.
Też myślę że 10cm styropianu dobrej jakości powinno w zupełności wystarczyć. Oczywiście jeśli się mylę to proszę o sprostowanie moich przekonań.
Nie do końca rozumiem -  ale wydaje mi się że lepiej byłoby położyć w szczelinie płat wełny mineralnej która znajdowałaby się na styk nad ociepleniem od poddasza tak aby nie było łączenia na wewnętrznej krawędzi ścianypost-10686-0-82340200-1511467208_thumb.png
Myślisz że na łączeniu może powstać mostek? Narazie zabrałem się za wycinanie jeszcze 5cm. Na dzień dzisiejszy mam w planie dać 15cm styropianu grafitowego 0,31
połączenie nigdy nie jest tak dobre jak jednorodny materiał. AMEN
Wystarczy popatrzeć na wełnę niby miękka a mimo to połączenia pionowe nie zawsze układają się tak jak by sie chciało
  • 3 tygodnie później...
Chodziło mi o to że poddasze jest użytkowe ale nad poddaszem strych jest nieużytkowy tzn nie ogrzewany i nie ocieplony. Ocieplenie jest tylko do wysokości jętek.
