Ecomax 860 Opis Błędów
alien125
Czy ktoś posiada rozpiskę alarmów wyświetlanych przez panel? Dzisiaj pojawił się alarm 6 i nic nie da się z nim zrobić, a w opisie jest tylko "obwód bezpieczeństwa". W instrukcji nic.
Widzę , że zaczynają się problemy, spróbuj tak Alarm może zostać skasowany poprzez wciśnięcie przycisku Touch and Play lub wyłącznie i włączenie zasilania regulatora.A jak nie pomoże to masz jedyne wyjście tzn, uszczęśliwić serwisanta Kostrzewy za odpowiednią opłatą.
Tak jak piszesz jest. Wyłączenie(odczytanie) błędu odbywa się przez wciśnięcie pokrętła. Ten alarm jest jednak "wyjątkowy" i oznacza zadziałanie bezpiecznika termicznego. Co ciekawe bezpiecznik udało mi się wcisnąć dopiero po odłączenu zasilania od sterownika.
Chyba pomyliłeś zabezpieczenia chodzi o STB , jeżeli tak to faktycznie należy odłączyć z zasilania sterownik odkręcić małe pokrętło i wcisnąć ten bezpiecznik.On działa tylko w celu przegrzania kotła co tak Ci temperatura wzrosła , że zadziałał ten bezpiecznik.
Tak, tak. Chodzi o STB. Może źle sie wyraziłem. Mam ustawiony na 90°. Dziwne że zadziałał. Ustawienia takie jak zawse. Pellet co prawda od innego dostawcy i miał być mocniejszy, ale żeby o 20° temperatura skoczyła... Musiało to się stać po wyłączeniu pompy CWU.
koledze chodzi własne o STB
https://youtu.be/hZoK5nj8ehw
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  • 2 miesiące temu...
U mnie zaraz po wyłączeniu palnika, temperatura, siłą bezwładności szybowała ponad 85*C.
Wywalało STB i cała procedura startowa. Niby nie ma problemu, pod warunkiem że jestem w domu.
Zmiana ustawień sterownika nie pomogła, na następny dzień sytuacja się powtórzyła, co ciekawe również po 23ej.
Najgorsze jest to, że nie mogę ustawić temperatury kotła, została "zablokowana możliwość edycji tego parametru" chyba przez FuzyLogic.
Nie wiem dla czego jest tak że,na mieszaczu 59*C, CWU 45*C (po wyłączeniu pompy działa grawitacja, dla tego temp. CWU jest tak wysoko ponad zadaną), a piec rozgrzewa się podczas pracy do 75*C. Po co? Nie wiem.
ALE!!!
Od tygodnia testuję jakiś przemysłowy pellet 8mm
Zajrzałem do palnika, a tam armagedon
Prędzej spodziewał bym się problemów z rozpalaniem, ale wszystko ok, tylko ten termik wywaliło. Dwa razy.
Nie wiem czy to ma jakiś związek.
Masz ustawiony nadzór, czy od razu wygaszenie? U mnie pomogło skrócenie czasu nadzoru i zwiększenie minimalnego nadmuchu. Pellet na małej mocy się nie dopalał tylko ćmił, a przy wygaszeniu dmuchawa na 100% rozpalała resztki. Do tego wyłączona pompa obiegu grzewczego i temperatura szybowała do 90 stopni. Wg mnie źle jest przemyślany algorytm palenia, ale to już inna kwestia.
  • 2 lata później...
U mnie jest  problem z pierwszym rozpaleniem palnika Kostrzewa vg24 kw. Przy próbie rozpalenia pojawia się alarm obwodu bezpieczeństwa. Nawet przdzy wejściu w sterowanie ręczne pojawia się ten sam alarm. Poza tym nie można wcisnąć przycisku stb. Mój sterownik to Eco max 920. Może ktoś ma wiedzę o co chodzi. Jeszcze jedno do sterownika mam podłączoną tylko pompę co, ponieważ cwu grzeje piec olejowy. Proszę o pomoc.
W dniu 1.04.2020 o 21:38, lepek60 napisał:
U mnie jest  problem z pierwszym rozpaleniem palnika Kostrzewa vg24 kw.Przy włączeniu regulatora załącza się czyszczenie(słychać wentylator) i nic dalej się nie dzieje. Czekałem kilka minut i nic, nie przechodzi do fazy rozpalania. Nie wiem kompletnie o co chodzi. Jakie parametry ustawień mają na to wpływ. Mój sterownik to Eco max 920. Może ktoś ma wiedzę o co chodzi. Jeszcze jedno do sterownika mam podłączoną tylko pompę co, ponieważ cwu grzeje piec olejowy. Proszę o pomoc.
