markuz Opublikowano 12 Grudnia 2017 #101 Opublikowano 12 Grudnia 2017 widziałem te techa , ale nie podobają mi sie te wielkie głowice . żeby był bardziej subtelne . Ale coś w tym kierunku
adamu Opublikowano 12 Grudnia 2017 #102 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Nie chcę otwierać nowego tematu , ocenicie czy tak powinien wyglądać płomień na palniku ? Moim zdaniem płomień bardziej idzie od strony podajnika niż po całości . Mam też ogromne spieki na 2 różnych eko 26j / 28j kocioł pracuje w PID korekta -15 ustawiania .Może macie jakieś ustawienia wentylatora w PID ,żeby spalał groszek na retorcie i nie było spieków ?https://zapodaj.net/46f0e78f79d4d.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/e5e3760f26a57.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/899bd240a4126.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/d59cebe95a728.jpg.html
lechumb Opublikowano 12 Grudnia 2017 #103 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Adamu czemu nie piszesz w swoim temacie? Co do twojego problemu to mniemam ze masz ster k1pv4 z turbinka przy dmuchawie. Patrzac na fotki do widac ze za duzo tego powietrza. Wstaw foty dmuchawy bo cos mi chodzi po glowie.
adamu Opublikowano 12 Grudnia 2017 #104 Opublikowano 12 Grudnia 2017 mój temat zamknięty , dmuchawa m&m wpa 06 klapka od nowosci zablokowana w jednej pozycji mniemam ,ze max.
lechumb Opublikowano 12 Grudnia 2017 #105 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Musisz byc pewny ze jest otwarta. Pid musi miec caly czas otwarta i zablokowana klapke. Masz na wentylatorze turbinke ktora mierzy przeplyw powietrza i gdy obroty dmuchawy spadna to klapka sie zamknie(jesli jest niezablokowana) to przeplyw maleje i turbinka zglasza zwby went mocniej dmuchal. Wstaw fotke dmuchawy.
lechumb Opublikowano 12 Grudnia 2017 #106 Opublikowano 12 Grudnia 2017 U mnie byl podobny problem, korekta pow full na minus a na palniku dalej daje czadu. Klapke mialem zablokowana i otwarta i nie wiedzialem w czym jest problem. Poczytalem, popytalem i poobserwowalem w sklepach inne piece od defro i ku mojemu zdziwieniu tą turbinke montuja jak nim sie trafi. Raz lopatki sa wybrzuszeniem w strone dmuchawy a raz w strone swiata. U mnie byly w strone dmuchawy i wystarczylo ze odwrocilem turbinke i jak reka odjal. Kopiec sie nie zapada wszystko wypalone i spokojniej dmuchawa pracuje.
lechumb Opublikowano 13 Grudnia 2017 #107 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Panowie mam pyt. Zawsze myślałem że palnik mam uszczelniony tzn wysmarowany uszczelniaczem kominkowym ten talerz ze sznurem i skrecony. Mowie o tym od gory. Wczoraj przegladalem rozne tematy i trafilem na post że jeszcze sie smaruje uszczelniaczem tą korone w palniku. Prawda to? Czy sama nasada nie wystarczy? Przecież to tamtedy ma nie uciekać powietrze. A moze sie myle?
adamu Opublikowano 13 Grudnia 2017 #108 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Jak widać na zdjęciu przeważnie spieki robią się od tej strony. Oraz zdjęcie wentylatora. https://zapodaj.net/99788b44e168e.jpg.html https://zapodaj.net/fa45fb420c7cc.jpg.html
lechumb Opublikowano 13 Grudnia 2017 #109 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Kolego jesli turbinka jest wypuklosciami lopatek na zewnatrz to tylko zabawa w ustawieniach serwisowych obrotami wentylatora. Choć w jednym z tematow (nie pamuetam w ktorym dokladnie) kolega mial podobny oroblem ze spiekami od strony podajnika i chyba poradzil sobie z tym zakkejajac co drugi otwor po tej stronie co sie robily spieki.
