tomtomek Opublikowano 12 Listopada 2017 #1 Opublikowano 12 Listopada 2017 Witam. Posiadam bufor, pompą obiegową steruje sterownik Euroster 2006 (przewodowy). Temperaturę mam ustawioną na dzień 22.2 a noc 21.8, histereza 0.4. Wszystko działa działa bez problemów, dopóki nie przestawią temp. na sterowniku. Np. jest mi zimno i chcę podnieść temperaturę. Na sterowniku jest np. 21.9 naciskam na sterowniku "+" i podnoszę zadaną do 22.4. Załącza się pompa, jednak po kilku sekundach odczyt temperatury wzrasta do np: 24.2 i pompa się wyłączy. Po kilku minutach odczyt temperatury spada do początkowych 21.9 - pompa się załącza i działa bez problemu. Myślałem, że to może od ciepła ręki, jednak próbowałem przykładać rękę tak jakbym naciskał przyciski i wtedy odczyt temperatury nie wzrasta. Zastanawiałem się, czy przypadkiem styki nie iskrzą (pompa jest elektroniczna - czytałem, że ponoć te pompy potrafią wypalać styki termostatów), jednak, gdy sam się załącza to działa poprawnie. Spotkał się ktoś z czymś takim? Co może być przyczyną? PS Nie wiedziałem w jakim dziale napisać, jeśli jest źle proszę o przeniesienie ;)
lukiswidnik Opublikowano 14 Listopada 2017 #2 Opublikowano 14 Listopada 2017 mam taki sam sterownik i to samo zauważyłem, zresztą pod nim mam drug sterownik do kotła gazowego i na nim też temperatura wzrasta, wydaję mi się, że to nie kwestia dotyku, ale wydychanego powietrza - które ma większą temperaturę niż ta w pokoju, zwróć uwagę e jak staniesz przed termoregulatorem i nic nie będziesz robił to temperatura też zacznie wzrastać ;)
