Ustawienia Pieca, Bardzo Proszę O Pomoc
ArekFCB
Witam! Mam problem z piecem, a mianowicie nie dopala mi sie eko groszek i robią mi sie takie skorupy twarde które sie nie wypalaja. A na dodatek strasznie dużo pyłu mi sie zbiera w piecu. załączam kilka fotek. Powierzchnia do ogrzania 300 metrów( 3 piętrra), poddasze ocieplone styropianem 5 bo dom stary, okna nowe, podłogówka na samym dole i na 3 piętrze w łazience. Oto moje ustwienia pieca:
Temperatura kotła - 52
Czas przedmuchu - 20 sekund
Przerwa przedmuchu - 5 minut
Histereza - 1
Temperatura wygaszania - 30 stopni
Czas rozpalania - 1,30
Termostat pokojowy - ON
Temperatura alarmu - 85
Temperatura załączenia pompy C.O - 35 stopni
Temperatura zasobnika CWU - 70 stopni
Temperatura wyłączenia pomp POP - 36 stopni
Priorytet CWU - OFF
Typ sterowania dmuchawy - CS
Moc przedmuchu - 40 %
Typ dmuchawy - WPA 120
Moc minimalna - 40 %
Moc maksymalna - 60%
Rozpalanie czasu podawania - 5 sekund
Rozpalanie czas przerwy - 30 sekund
Podtrzymanie czasu podawania - 10 sekund
Podtrzymanie czasu przerwy - 14 minut
Czas opóznienia podawania - 48 sekund
Czas wyprzedzenia dmuchawy - 11 sekund
Nie mam zaworu 3D ani 4D
Bardzo proszę o pomoc. Jak by ktoś mógł napisać czy dobre mam ustaweina czy cos zmienic. Węgiel 26 tys kaloryczność. Słabo mi też nabija temperatuyre wody do boilera, na piecu jest np. 42 a na wode 30 albo 32
Mam termostat pokojwy firmy salus gdzie mogę mu ustawić temperature. W ustawionym komforcie mam 26 stopni w ekonoicznym mam 25,2 stopnia.
Do podajnika wsypuję 10 wiaderek takich jak na zdięciu i wystarcza mi to na 4 dni
IMG_1613.MOV
Spróbuj zmniejszyć powietrze i to dość ostro . Na początek 15-40 I zobacz co będzie. Ja np u siebie mam powietrze 5-28
I z jakieś firmy Eko? Bo widzę że chyba ten co u mnie .
Spróbuj zmniejszyć powietrze i to dość ostro . Na początek 15-40 I zobacz co będzie. Ja np u siebie mam powietrze 5-28 - nie rozumiem. eko mam z kopalni WESOŁA
Moc minimalna i maksymalna? rozumiem że odnosi się do mocy pieca? Nie dmuchawy?
Jeżeli masz Eko z Wesołej to kaloryczność powinna być 29 MJ a nie 26 MJ, pierwsze jak zobaczyłem te spieki i kaloryczność którą napisałeś to od razu pomyślałem że to ruski taki jak ja mam .
Zmniejszając moc dmuchawy... zmniejsz też podawanie ekgroszku . Ile piec ma kw ? Ta dmuchawa coś mi na za duża wygląda...
czyli dać minimalna 30 a maksymalna 50??
Ile piec ma kw ? Ta dmuchawa wygląda mi na za duża ... Tak zmniejsz moc minimalna np 20 A maksymalna na 40 i obserwuj po jakimś czasie. Jak będą spieki to jeszcze zmniejsz... I zmniejsz też podawanie ekogrossku. Ile teraz sekund podaje ?
Może inaczej czas podawania zostaw ... A zwiększ przerwę na 40 s i zmniejsz ten nadmuchu na 20 -40 . Zostaw na noc i zobaczysz co będzie jutro rano .
Rozpalanie czas przerwy - 30 sekund zwiększe na 40 sekund i zmniejsze moce dmuchawy, reszta ustawien zostawić?
ok to zostawię, mogę do Ciebie za parę dni napisać w PW i podesłac kilka zdięc?? pomożesz??
Histereza - 1
Priorytet CWU - OFF
Załączone miniatury
  • post-75672-0-27317900-1510336997_thumb.j
  • post-75672-0-29511300-1510337008_thumb.j
  • post-75672-0-20549300-1510337117_thumb.j
  • post-75672-0-91842600-1510337125_thumb.j
  • post-75672-0-57560300-1510337140_thumb.j
  • post-75672-0-77578100-1510337152_thumb.j
  • post-75672-0-12940500-1510337174_thumb.j
  • post-75672-0-11467100-1510337187_thumb.j
  • post-75672-0-45604400-1510337197_thumb.j
  • post-75672-0-36749400-1510337243_thumb.j
Ile razy jeszcze to wkleisz? Zacznijmy od poczatku.
1. Jaki to piec i jaki ma palnik. Ile kw ma piec i ile kw ma palnik?
2. Jakie masz zapotrzebowanie na cieplo? Wypełnij cieplowlasciwe.pl i wklej link z wynikiem.
3. Termostat pokojowy dziala tak, ze odcina pompe co jak jest za cieplo?
Hej, piec spawał mi znajomy który ma firmę. Nie wiek jakie ma właściwości, ale zadzwonię i zapytam. Właśnie ze sterownik pokojowy termostatu nie wyłącza pompki c.o tylko spada temperatura na piecu. W komforcie na terstacie pokojowym mam ustawione 26 stopni a w ekonomicznym 25.2. Komfortowa jest ustawiona w godzinach 1-5 8-9 13-17 19-22 reszta godzin to ekonomiczna. Mam strasznie dużo pyłu w piecu i woda w boiler mi się wolno nagrzewa jest ciepła ale na termometrze pkokazuje 33 Max 39. Pompka od C.O i CWU chodzi cały czas. Jeśli się znasz to bardzo proszę o pomoc. Mam duże spieki. Z góry dzięki za pomoc
Jeśli masz 300m2 i nieocieplone to takich masakakrycznych ilości nie spalasz w takim wiaderku jest 15-17kg. 10 wiaderek to 170 kg na 4 dni to wychodzi ok 40 kg na dobę. 40kg na dobę przy Twojej kalorycznosci tj jakieś 9kW to przy Twoim metrazu i 'ociepleniu' a dokładniej jego braku to nie jest b duza wartość bo zapotrzebowanie realne. Biorąc pod uwagę że masz spieki to i sprawność słaba więc pewnie jeszcze mniej niż kW. Duża chałupa dużo ciepła potrzeba a ciepło z czegoś musi się wziąć
1. Do jakich temperatur sterownik obniza temp pieca?
2. Wypełnij cieplowlasciwe.pl i wklej link
3. Dowiedz sie jaka moc ma piec i co to za palnik
4. Potem Ci powiem jak bardzo spieprzona masz instalacje :-P bez urazy oczywiscie :-)
Dom ocieplony, tylko strop poddasza jest słabo ociepla 5 styropian. Termostat pokojowy postawiony jest na 3 pietrze pod poddaszem
No ale temp 25 w domu to swoje też potrzebuję spalić. Nie wiem jak i czym masz dom ocieplony, ale ja też mam ciut ponad 300 m2 kaloryfery żeliwne. Na piecu 58 w układ idzie 33 w domu 22 stopnie i spalam myślę że koło 30kg na dobę to jeśli Ty masz 3 stopnie więcej i 10kg to może się w tym łapać. Swoją drogą czemu taka wysoka ta temperatura?
4. Potem Ci powiem jak bardzo spieprzona masz instalacje :-P bez urazy oczywiscie :-)[/
Aż tak mam zle to zrobione?
No ale temp 25 w domu to swoje też potrzebuję spalić. Nie wiem jak i czym masz dom ocieplony, ale ja też mam ciut ponad 300 m2 kaloryfery żeliwne. Na piecu 58 w układ idzie 33 w domu 22 stopnie i spalam myślę że koło 30kg na dobę to jeśli Ty masz 3 stopnie więcej i 10kg to może się w tym łapać. Swoją drogą czemu taka wysoka ta temperatura?[/quot
Bo u mnie na 3 pietrze dość chłodno od tego stropy. 2 małych dzieci także muszę trochę cieplej miec
Spoko rób jak uważasz ale 25 to dzieciom na dobre nie wyjdzie(tez mam dziecko). Mi np pani doktor zalecala dla dziecka 21 stopni. A czy instalacje masz nową czy stara. Masz strefy czasowe w których grzejesz jeśli dobrze odczytałem co napisałes to wg mnie nie jest najlepsze rozwiązanie szczególnie że różnicy ma 0, 8 stopnia
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka[/quot
Tak mam strefy czasowe, tylko ten mój piec jak osiągnie zadana temp prze termostat pokojowy zamiast wyłączyć pompki to obniża temp i potem strasznie dużo podaje węgla żeby znowu nabić wyższa a po za tym spada temp zasobnika CWU :-/ jakie Tu byś proponował temperatury i jak to rozłożyć w czasie na termostacie piookowym. Może podpowiedz mi coś w sprawie ustawień pieca. Instalacja nowa wszystkie rurki cienkie i nowe grzejniki armatura Kraków. Z góry dzięki za pomoc
