Jak Spuścić Wodę, Jak Wymienić Miarkownik, Jak Odpowietrzyć Układ.
oczko991
Witam. Potrzebuje pomocy, i instrukcji co i jak wszystko zrobić po kolei aby było dobrze.
Moja instalacja - https://photos.app.goo.gl/kWvWeRjhWrlYnfcr2
Chciałbym wymienić miarkownik ciągu, i wyczyścić filtr przed pompą.
Proszę o instrukcje które zawory zakręcić/odkręcić aby spuścić wodę, i w jakiej kolejności to robić.
Jak później zamontować miarkownik, i jak odpowietrzyć cały układ?
Czy mógłby ktoś to zobrazować przerabiając któreś ze zdjęć w paint'cie ?
Za pomoc z góry dziękuję.
Napiszę jakbym ja to zrobił i proszę o poprawę.
1.Zakręcić wszystkie możliwe zawory przy piecu.
2.Założyć wąż ogrodowy na wyjście z pieca rurki na dole po prawej strony i odkręcić zawór.
3.Odkręcić miarkownik i wkręcić nowy
4.Odkręcić filtr wyczyścić i zaozyc nowy.
5. Napelnić instalacje
6.Odpowietrzyc najpierw ostatni grzejnik do pierwszego, później pompe ? a czy miarkownik tez lekko odkrecic? czy odpowietrzanie robić na rozpalonym piecu czy na zimnym? skad wiedziec kiedy zakonczyc dopuszczanie wody do układu ?
Wyczyszczenie filtra przed pompą (odkręcenie, wywalenie z siatki tego co się zebrało) wykonać można po zakręceniu tylko zaworu przed pompą czyli tego z czerwoną rączką o którą opiera się przewód zasilający pompę - wg zdjęcia. Ponad pompą widać zawór zwrotny więc jeśli jest sprawny to powinien zapobiec nieplanowanym wyciekom... Popłynie tylko trochę wody z odcinka od tego zaworu kulowego do zaworu zwrotnego.
Tego filtra się nie wymienia, bo to zwykła siatka jest zwinięta w rulon...Wykręcasz, oczyszczasz, wkręcasz. Chyba że uszczelka zwalona to wymieniasz tylko ją.
Z miarkownikiem trochę gorzej, ale jeśli masz "pewne ręce" i nie boisz się chluśnięcia w twarz i na sufit "syfiastą" wodą to robiłbym na "otwartym sercu" czyli bez spuszczania wody z układu/kotła... Mnie się tak udało, nie polecam ale sprawę załatwia. Podejście mocno na partyzanta, ale nie mając pełnej wiedzy na temat co gdzie i jak w instalacji to chyba najsensowniejsze rozwiązanie.
Odpowietrzenie po uzupełnieniu wody powinno odbyć się samoczynnie, jeśli oczywiście przy produkcji instalacji przestrzegano zasad właściwego podłączenia naczynia itp...
Uzupełnianie wody też jest prawie automatyczne o ile jest rurka przelewowa z naczynia z której widać wodę kiedy już napełniony jest układ do pełna...
Wymieniłem miarkownik na żywca, wylało się może ze 3l wody. Trzeba wszystko dobrze przygotować i jazda. Spuszczanie wody to zło- dostarczasz nową porcję tlenu do korozji i składników mineralnych,które odłożą się jako kamień.
..a jak już spuścisz wodę i będziesz napełniał to bardzo powoli aby dać szansę powietrzu niech się przemieści do atmosfery i nie zrobi poduszki powietrznej..
