gregory26 Opublikowano 26 Października 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 Witam. Jestem dość leniwy i mam małe mieszkanko 55 m2. Do tej pory paliłem w zwykłym piecu dolnego spalania. jednak schodzenie do piwnicy co parę godzin jest nie dla mnie. Wymyśliłem, że kupie piec z podajnikiem. Gdzie obsługa byłaby około raz na tydzień. Jednak najmniejsze piece znalazłem o mocy ok. 10 KW to są dla mieszkań 100 m2. Pytanie czy taki piec można zamontować do takiego mojego metrażu i czy to ma sens? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xdi Opublikowano 26 Października 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 Cieplowlasciwe.pl oblicz i wklej wynik cos napewno wyjdzie. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staryk Opublikowano 26 Października 2017 #3 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 Jak masz 55m2 to załóż gaz lub grzej prądem. Innym rozwiązaniem będzie odkupienie bufora do Twojego dolniaka co wydłuży Ci czas między koniecznościa współpracy z piecem. Jeśli się dobrze orientuje to na rynku nie ma kotłów podajnik owych o mocy odpowiadającej Twojemu metrażowi. Każdy z obecnych na rynku który kupisz będzie za duży. Zapotrzebowanie pewnie masz na 3kW lub mniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Października 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 Mały piecyk na pellet z płaszczem wodnym będzie OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregory26 Opublikowano 29 Października 2017 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 Witam. Na stronie ciepłowlaściwe wyszło mi http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2w05 , że potrzebuje około 11 KW. Także taki piec z 10 KW powinien być ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikad Opublikowano 29 Października 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 11 kw na 50 kwadratów? Czy aby dobrze wszystko podałeś, zwróć uwagę na wielkość okien bo może policzyłeś podwójnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregory26 Opublikowano 30 Października 2017 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 Myślę, że dobrze. . Mam duże okna 210x140, Dodatkowo piec ma też podgrzewać c.w.u. Według wyliczeń 7,2 KW moc grzewcza plus 3 KW na c.w.u Pode mną nie ogrzewana piwnica. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Października 2017 #8 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 Tak i tak na styk nic nie dobierzesz, polecam kocioł na pellet np Biawara 12kW, ma modulację mocy do 3,5kW ,bez problemu ci ogrzeje to co masz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karoka65 Opublikowano 30 Października 2017 #9 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 11 kw na 50 kwadratów? Czy aby dobrze wszystko podałeś, zwróć uwagę na wielkość okien bo może policzyłeś podwójnie. To jest niemożliwe, chyba że chałpa nie ma dachu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
