Kocioł Dla Leniwca Z Małym Metrażem.
gregory26
Witam. Jestem dość leniwy i mam małe mieszkanko 55 m2. Do tej pory paliłem w zwykłym piecu dolnego spalania. jednak schodzenie do piwnicy co parę godzin jest nie dla mnie. Wymyśliłem, że kupie piec z podajnikiem. Gdzie obsługa byłaby około raz na tydzień. Jednak najmniejsze piece znalazłem o mocy ok. 10 KW to są dla mieszkań 100 m2. Pytanie czy taki piec można zamontować do takiego mojego metrażu i czy to ma sens?
Jak masz 55m2 to załóż gaz lub grzej prądem. Innym rozwiązaniem będzie odkupienie bufora do Twojego dolniaka co wydłuży Ci czas między koniecznościa współpracy z piecem. Jeśli się dobrze orientuje to na rynku nie ma kotłów podajnik owych o mocy odpowiadającej Twojemu metrażowi. Każdy z obecnych na rynku który kupisz będzie za duży. Zapotrzebowanie pewnie masz na 3kW lub mniej
Myślę, że dobrze. . Mam duże okna 210x140, Dodatkowo piec ma też podgrzewać c.w.u. Według wyliczeń  7,2  KW moc grzewcza plus 3 KW na c.w.u Pode mną nie ogrzewana piwnica.
11 kw na 50 kwadratów? Czy aby dobrze wszystko podałeś, zwróć uwagę na wielkość okien bo może policzyłeś podwójnie.
To jest niemożliwe, chyba że chałpa nie ma dachu.
