Wymiana Starego Pieca
ara502
Wymienia stary piec z zasobnikiem. Pow. ogrzewana 190m2 bez podłogówki ceramika+15 styropian+klinkier, oczywiście podłoga i strop ocieplone 20cm styropianu.
Myślę że w zupełności wystarczy 19kw.
Proszę o polecenie jakiejś firmy lub konkretny model przez użytkowników danego pieca. Finansowo ok.12tyś jak bedzie taniej i lepiej też bedę się cieszył.
Najpierw sprawdź jaki masz serwis i jakich marek w okolicy to najważniejsze ,albo napisz skąd jesteś, jeśli wybierzesz coś bez dostępu do części to będziesz żałował. Jeśli bez podłogówki  i jeden obieg grzewczy to też nie potrzebujesz rozbudowanej automatyki kotła co też obniża cenę, jak stara instalacja to zalecam kocioł który ma lity wymiennik np alu-krzem a nie wymiennik z wężownicą z kwasówki podatny na zakamienianie .Instalację i tak muszą ci wypłukać plus zalać inhibitor korozji a wodę dać już zmiękczoną np przez filtr pralkowy. Co do zasobnika polecam biawara długo wytrzymują anody i nieraz lepsza jakość niż topowe marki i dobra cena.
Czyli kociołek który potrzebujesz to kondensat wersja podstawowa z wymiennikiem alu-krzem moc minimalna może być większa do twego mieszkania więc już od 5-6 kw nie powinno być problemem, do tego prosta pogodówka czyli czujnik zew plus najlepiej termostat modulujący. Co do firmy ja akurat specjalizuję się w De Dietrichu a z tego ci będzie pasował mcr3 plus i sense zasobnik biawar, co do innych firm może ktoś jeszcze na forum doradzi.
Miałem chwilę więc polatałem po sklepach, wnioski:
Chciałem Vieesmanna Vitodens 100
- panie rewelacja niemiecki proty piec
- proszę tego nie wstawiać badziewie budżetówka na polski rynek
- proszę naprawiać półki chodzi ten atmosferyk bo przy instalacji z przed 15lat nie będzie mniejszego zużycia gazu, a wręcz może być odwrotnie.
Więc po ostatniej wypowiedzi się zastanawiam nad wymianą pieca?
Może ktoś napisze jak to wygląda u osób po przejściu z kotła zwykłego na kondensat. Serwis dostępny każdej firmy. Powiedziano mi też że piece warte zainteresowania powinny mniejwięcej być z rozbudowaną automatyką(modulacja palnika)
Nie wypowiem się co do samego viessmanna, bo zwyczajnie go nie mam, ale zgadzam się, że bez modernizacji instalacji grzewczej możesz nie osiągnąć zmniejszenia zużycia gazu, albo wręcz wzrost.
Sam wymieniałem w domu teściów piec Beretta z otwartą komorą spalania na Vailant, kondensat etc i pierwszy rok był delikatnie mówiąc niezadowalający. Przyczyną była właśnie stara instalacja grzewcza, której część pamiętała jeszcze czasy pieca węglowego, dopiero zmiana jej parametrów poprzez wymianę rur i częściowo grzejników (część była wymieniona wcześniej) co zmniejszyło pojemność instalacji poprawiła sytuację.
Kolego stara instalacja z dużym zładem wody wcale nie jest zła dla kotła kondensacyjnego.
Potwierdzam. 1500m3 gazu w zeszłym sezonie. Dom klocek. 3 kondygnacje w domu . 6 żeliwnych kaloryferów, 4 stalowe 2 drabinki. 21C w domu cały czas. Instalacja częściowo wymieniona.Październik 130 m3.
