Problem Z Utrzymaniem Temperatury Na Piecu Ekogroszek Per-Eko
redis
  • Odpowiedzi 112
  • Ostatniej odpowiedzi
Coś mi tu nie pasuje 5-6 minut w podtrzymaniu przy takim metrazu?
Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
Da się. Co się wyłączyło?
Piec ustawiałem różnie 60,65 stopni wyłączy się przy tej temp. Podbije do 70 około i za chwile zaczyna spadać jutro wszystkie te dane spisze ile co i jak i tu wrzucę dokładnie ze stoperem ile mniej więcej się nagrzewał ile mu schodziło zanim się „zaczął wychładzac” ogólnie cała podłogówkę się nie zagrzeje za ten czas kiedy on się rozgrzeje a następnie schłodzi zanim się przebije przez to wszystko tzn płytki panele chwile się to nagrzewa u mnie nie wiem jak u was ale świeże wszystko Wiec może przez to pierwsze grzanie tego domu Wiec pompa CO nigdy jeszcze się nie wyłączyła temp na sterownikach około 24 stopnie pompa CWU ze sama się wyłączy bo mało daje na boljer na razie na testach tylko 35-40 stopni
No jak za każdym razem trzeba podnieść ileś wody od 0 to nie dziwne że pięć się pali i ma duży odbiór ciepła. Tylko jak się ustabilizuje (pałac non stop) to będzie problem. Pompa ma chodzić cały czas tj nic dziwnego
Pompę sam mi sterownik wyłącza po osiągnięciu temperatury zadanej tak czy siak jutro przeczyszcze i zobaczymy na ta chwile nie mogę go ustabilizować gdyż posiadam problem o którym tu pisze. Zobaczymy jutro. Postaram się zebrać jak to najwiecej informacji i jutro podać oraz zdjęcia.
Mam nieodparte wrażenie, że kolega zasypuje węglem ten palnik i wypycha cały żar do popielnika no bo ludzie 67m2 podawanie 13sek /40 ? To przy takich temperaturach jak teraz, to dom 250 m2 by ogrzał spokojnie. Ja bym zmniejszył radykalnie podawanie paliwa 5/ 40 to świat i ludzie nawet jak to pierwszy sezon tego domu.
Przede wszystkim czy wstawilbys piec 15kW w 67 m2 super zaizolowane. To Przecież grozi eksplozja kotka. Gdzie on wypuści ta energię? W układ? To kafelki z podłogi będzie można odklejac spokojnie. Do szklarni na taki metraż to aż za dużo. Ja cały czas liczę że kolega jednak się pomylił z metrazem
Najwyżej będzie przepalal raz na dzień. 70 metrów i rekuperacja to chyba lepiej grzać pradem
Ogólnie domek jest mały No ale, taki nam wystarcza. Nasz cel to był albo mieszkanie w bloku. Albo na działce która dostaliśmy domek w cenie mieszkania w bloku. No i się udało. Taniej niż mieszkania w bloku. Pomyśleliśmy ze chcemy po jakiś czasie widzieć w czymś różnice. Postanowiliśmy ze będzie to ciepło i palenie ktore, miałobyc bardzo tanie. Wiec ocieplilismy dom dość dobrze. Ale samo ocieplenie bez dobrej wentylacji to nic dobrego Wiec, postanowiłem zrobić rekuperacje. Nie budowałem kominów wentylacyjnych. Zrobiłem rekuperacje która wyszła podobnie jak koszty kominów ( może trochę drożej). Lecz nie jestem wstanie powiedzieć czy plan się udał. Gdyż na razie mam problem z tym piecem który kupiłem. Podobno wcześniej był Ok u tego Pana. Po pracy będę na budowie to zrobię zdjęcia i wyślę.
Nasz cel : temp w domu cały czas minimum 23-25 stopnie , oraz bardzo dużo cieplej wody non stop. Bardzo lubimy częste bardzo gorące kąpiele - mamy własna studnie na działce nie było kanalizacji oraz instalacji wody- Wiec cel do zrealizowania, studnia głębinowa. Ale jeszcze nie mieszkamy Wiec nie podzielę się czy udało się spełnić he he.
Co do mocy pieca ja kojarzę ze to 15kw lecz ręki nie dam sobie uciąć. Jest na pewno więcej niż 10kw ale maksymalnie 15 KW kojarzę ze albo 13 albo 15 po pracy zrobię zdjęcie to pokaże.
redis nikt nie neguje tego ze masz taki dom, a powiedziałbym wręcz, że super. Tylko że ten piec jest masakrycznie za duży do tego co potrzebujesz. Stad też uwagi, żeby zastanowić się nad innym ogrzewaniem bo do tak małego metrażu i tak ocieplonego domu to z obecnych na rynku pieców każdy będzie za duży duuuużo za duży.
jak wspomniałem przy takim stanie domu jak masz to zapotrzebowanie na ogrzewanie tj 1-2kW. Nie jest tak, że im większy piec tym lepiej, bo wtedy nie będzie miał co robić będzie stał w podtrzymaniu tylko albo gotował się
Z tego co tu czytam to chyba najlepiej jakbym sobie założył piec na gaz na butle z gazem albo na pelet który sam będzie sobie podpalał albo wygaszał albo pompę ciepła ale niestety nie mam już funduszy na piec pewnie z 5k trzeba dać... a my ucieszyliśmy się na ten piec No i zainwestowaliśmy w inne rzeczy No nic zobaczymy około 17-18 dam znać dokładnie co i jak
Palnik na pellet do obecnego pieca rozwiąże problemy. Koszt ok 5 tys zl
To weź i wstaw bufor ciepła jak masz miejsce.
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
to byloby super rozwiazanie. Podejrzewam ze przy 67m2 trudno o wolne miejsce
Na razie muszę rozwiązać problem czemu mi gaśnie. Później będę mógł kombinować dalej. Odezwę się po pracy ze zdjęciami jak się wszystko „pali” w jakim czasie itp próbuje go jakoś przeczyścić ale nie wiem czy mi się to dziś uda tak jakbym chciał
Witam bardzo serdecznie udało mi się dziś zrobić mała fotorelacje w której praktycznie widać wszystko ..... na zdjęciach widać na sterowniki jakby była wcześniej pompa do co odpalona ale podłogówkę była włączona gdzieś jak osiągnął piec około 50 stopni gdyż pompa od co sterują u mnie sterowniki od podłogówki ogólnie obiegów jest 6 a sterowników 5 wrzucam zdjęcia które de facto mówią wszystko od początku do końca. Zdjęcia będą wrzucone w sposób od początku do końca rozumiem ze muszę to zrobić na jakimś serwisie bo tu się nie da zaraz wrzucam
Zdjęcia można wrzucić: Klikasz na " więcej opcji" ,a następnie na dodaj pliki " przeglądaj".
http://91.233.184.2/p/IMG_0801.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0802.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0803.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0804.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0805.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0806.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0807.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0808.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0809.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0810.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0811.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0812.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0813.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0814.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0815.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0816.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0817.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0818.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0819.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0820.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0821.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0822.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0823.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0824.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0825.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0826.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0827.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0828.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0829.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0830.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0831.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0832.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0833.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0834.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0835.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0836.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0837.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0838.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0839.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0840.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0841.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0842.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0843.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0844.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0845.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0846.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0847.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0848.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0849.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0850.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0851.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0852.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0853.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0854.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0855.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0856.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0857.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0858.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0859.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0860.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0861.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0862.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0863.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0864.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0865.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0866.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0867.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0868.JPG
http://91.233.184.2/p/IMG_0869.JPG
Może tez ta pompa tak robi ze to się nie wyrabia ? Bo nagle jak zacznie dobrze tłoczyć wodę do CO to rurka od centralnego szybko staje się zima bardzo szybko to trwało to wygaszanie zrobię zaraz zdjęcie kiedy mniej więcej zdjęcie zostały zrobione by można przeanalizować
Tu zdjęcia z mniej więcej godzina kiedy które zdjęcie zostało zrobione mysle ze godziny są w miarę wiarygodne
Redis rurka robi się zimna po czasie w jakim cala ciepła woda zeszła z pieca to po 1. Po 2 czy uszczelniles talerz silikonem czarnym takim wysokotemperaturowym? Rozgrzalo do ponad 50 i wyłączyło a dalej? Dostał zimnej wody i chodzil dalej? Dalej nie jest w stanie się nadziwić Twojemu domkowi. 67 m2 i 6 obiegow podłogowki
Nie ja od 50 stopni na piecu włączyłem podłogówkę by działała pompa by woda poszła do obiegu do podłogówki może mam dziurawa podlogowke i tam cała ciepła woda zostaje i jest tylko zima ? Chociaż patrzyłem to i jak dopuszczałem do układu wodę to szło od razu do ścieków i po 50 stopni widać tam dalej podbiło do prawie 60 stopni i później szło w dół jak na zdjęciach Hm No mam jeden do salonu dwóch pokojów kuchni łazienki. Nie uszczelnilem bo nie posiadałem jutro to wykonam
