Poprawność Instalacji Co
prosiłbym o pomoc w zaprojektowaniu instalacji CO
Aktualnie instalacja wygląda tak: post-74913-0-44461000-1507194097_thumb.jpg
Po modernizacji chce zrobić tak: post-74913-0-48603100-1507194041_thumb.jpg
Nie wiem tylko które urządzenie ma sterować 2 zaworami trójdrożnymi, chyba że powinien być 1 czterodrożny
Poza tym czy instalacja jest zaprojektowana prawidłowo?
To poszedłeś na całość! 6 pomp w instalacji!!! Albo na jakąś "mocną" promocję trafiłeś!? Na termostaty pomieszczenia też chyba masz promocję bo i tu zaszalałeś z ilością. Na stronie producenta znajdziesz moduł strefowy i jak go zastosujesz to wystarcza Ci tylko dwie pompy (te które są w module). Na podgrzewacz też będzie zbędna bo ten 3D jest przełączający. Nad podgrzewaczem płaszczowym tez bym się radził poważnie zastanowić, ale to i tak twoja decyzja
Bojler akurat potrzebuje bo mam daleko punkty poboru i mam do niego obieg cyrkulacyjny.
Co do modułu strefowego to czy chodzi ci o moduł wielostrefowy  - SIM 2Z typ 1LTE.1HT.YP?
Poza tym te zawory 3D co ma sterować - podłącza się je do kotła czy muszę mieć jeszcze jakiś dodatkowy sterownik?
A co do termostatów to jak inaczej rozwiązać sterowanie temperaturą w każdym pokoju?
Uprościłem trochę schemat, prosiłbym o sprawdzenie poprawności instalacji.
Kocioł ma wbudowany zawór trójdrożny i pompę oraz zawór bezpieczeństwa.
Czy brakuje coś jeszcze na tym schemacie?
...i naczynie przeponowe też ma.  Czy potrzebne będzie dodatkowe to jest zależne od pojemności instalacji, w kotle Crystal 2 naczynie ma pojemność 6 l . Widzę że nie chcesz słuchać?Brakuje i to dużo, brakuje sprzęgła hydraulicznego, brakuje diviconów dla stref grzania.. i jak chcesz to termostatów dla  poszczególnych stref.  Wyrzuć zintegrowany rozdzielacz do podłogówki bo nie współpracuje z kotłem gazowym  i zastosuj moduł strefowy (!!!!) bo jest to kompletny zestaw ze sprzęgłem i diviconami obiegów grzewczych. W tej formie, działać to nie będzie na pewno. Podgrzewacz potrzebujesz ale nie płaszczowy który nie bardzo nadaje się do kotła gazowego (patrz podgrzewacze z oferty producenta kotła) np UTS150 który ma możliwość podłączenia cyrkulacji, co należało by potwierdzić doborem do zapotrzebowania, ilości osób i stosowanych odbiorników cwu.
Przerobiłem schemat zamieszczając moduł wielostrefowy
co do zasobnik cwu to mam już zasobnik który ma wymiennik 28kw i wyjście na obieg cyrkulacyjny. Aktualnie ma podłączoną grzałkę elektryczną.
Prosiłbym jeszcze o pomoc jak sterować temperaturami w poszczególnych pokojach? Czy termostaty na grzejnikach wystarczą czy trzeba zastosować jakieś dodatkowe sterowniki, to samo tyczy się podłogówki na poddaszu.
Oraz gdzie umieścić sterownik pokojowy - chodzi mi czy w dowolnym pokoju czy są jakieś wskazania?
Czy gdzieś w instalacji powinienem umieścić dodatkowe czujniki temperatury?
Edytowane przez Tarantul
Dla grzejników wystarczą termostaty.
Podłogówka ma za dużą bezwładność aby nią sterować w stylu zał/ wył.
Tam trzeba ustawić przepływy i temp tak aby otrzymać zadaną temp w pomieszczeniach.
Ale w jaki sposób to rozwiązać? Jakiś dodatkowy sterownik niezależny od pieca i siłowniki na rozdzielni czy coś innego?
Sterownik pokojowy w każdym pokoju?
Przepływy ustawiasz raz - ręcznie na rozdzielaczu a sterownik steruje temp wody wg krzywej pogodowej za pomocą zaw 3 -D+ drobne korekty w sterowniku.
Nie daje się siłowników ani termostat€w pokojowych.
