tytusmm Opublikowano 28 Września 2017 #1 Opublikowano 28 Września 2017 Witam, tego co udało mi się wyczytać nie powinno się łączyć miedzi i stali w instalacji CO (korozja). (źródła: http://www.budujemydom.pl/woda-i-kanalizacja/353-z-czego-instalacje-wodne-miedz-i-stal http://www.publikarnia.y0.pl/index.php/wady-miedzi-w-instalacjach-centralnego-ogrzewania/ ) Posiadam kocioł na paliwo stałe wykonany ze stali, instalacja jest w ocynku, prawie wszystkie grzejniki żeliwne, jeden aluminiowy. Czy wedle Waszej wiedzy instalacja zaworu schładzającego gdzie występuje element miedziany może mieć wpływ na korozję instalacji? Zawór wygląda tak: https://c.allegroimg.com/s400/012761/844d663c4b8eba7adf478e66a0ac (wewnątrz perforowanej części jest element miedziany)
kiminero Opublikowano 28 Września 2017 #2 Opublikowano 28 Września 2017 Nie dajmy się zwariować. Unikać to należy bezpośrednich połączeń dwóch różnych metali, zwłaszcza miedzi i aluminium, dlatego zalecany teflon na gwinty. Osobiście nie widziałem u nikogo problemów nawet gdy użyto konopi i pasty. Ten zawór to do czego? Zastanów się nad zewnętrzną wężownicą schładzającą, bo dla kotła jest o niebo bezpieczniejsza, nie wymienia ci wody w układzie, nie ingeruje w niego ciśnieniowo i de facto podobne pieniądze. Do zaworu dwufuncyjnego musisz domontować reduktor ciśnienia przed nim, bo 4-5 bar chyba nie masz zamiaru wpuszczać do kotła?
tytusmm Opublikowano 28 Września 2017 Autor #3 Opublikowano 28 Września 2017 O tym zaworze redukującym ciśnienie nie pomyślałem - dzięki :) Czy taki reduktor byłby wystarczający? http://allegro.pl/reduktor-cisnienia-wody-goshe-3-4-z-manometrem-i6782111087.html
