Podłogówka - Jak Ustawic
domelspi
Witam serdecznie.
Wynajmuje mieszkanie z ogrzewaniem podłogowym i bedzie to moja pierwsza zima wiec chciałbym żeby bylo wszystko jak należny.
Załączyłem na próbę piec aby sprawdzić czy wszystko działa i mam wrażenie ze podłogówka nie daje rady. Mieszkanie ma 40m2 wiec nie jest to duza powierzchnia grzewcza i jak na moje oko po okolo 10h powinno juz byc czuć lekkie ciepło.
Jestem zupełnie zielony w temacie. Dzwoniłem do właściciela i powiedział mi ze poprzedni lokatorzy mieszali cos przy instalacji i dziś mi nie powie co zrobić.
W instalacji sa z tego co zauważyłem 2 zawory przy ktorych mozna cos pokręcić (zaznaczyłem na zdjęciach)
Czy trzeba je jakos odpowiednio ustawic zeby grzało jak należny?
Dodam jeszcze ze piec dzis chodzi od 8:00
Bede bardzo wdzieczny za podpowiedzi
Sytuacja powinna wyglądać tak:
P.S.
Tam brakuje głowicy termostatycznej i nastawy będą wg termometrów. Jak cokolwiek ruszy, to lepszy obieg na podłogę wymusisz dławieniem zaworu powrotnego.
zrobilem jak na Twoim schemacie. Cieplo zatrzymuje sie w miejscu gdzie zaznaczylem czerwona pionowa linia. Nie wiem co jest grane.
Co do zaworu bezpieczeństwa jest lekko odkrecony i tyle. Po calkowitym odkreseniu nic sie nie dzieje.
Witam , skąd wiesz,że pompa pracuje może jest wirnik zablokowany ? odkręć śrubę odpowietrzającą pompę i sprawdź .
odkręciłem i widać jak wirnik sie kreci.
Jaki kocioł to napędza i czy ma on swoją pompę? Bez pompy kotłowej ten mieszacz nie zaciągnie wody z kotła.
O jakim zaworze bezpieczeństwa piszesz, bo nie rozumiem.
kocił Beretta dwufunkcyjny
nie zawór tylko odpowietrznik :)
Jak go mam sprawdzić? czy dziala? odkrecilem czerwony koreczek i nic sie nie dzieje
